查看: 4930|回复: 7
[几何作图] 几何作图题89-已知四个角大小及两对角线长度,求做四边形
发表于 2009-1-3 14:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
难度:4.1
来源:书上
发表于 2009-1-8 16:18:00 | 显示全部楼层
既然四个角已定,四边形的形状就定死了,只是大小问题。没必要知道两条对角线,只要一条即可。
如果是CAD的话很简单, 画一个符合要求的四边形,然后按对角线进行放大或缩小至指定的长度即可。
发表于 2009-1-9 08:52:00 | 显示全部楼层
楼上的把问题想简单了,四边形的四个内角已知(实际上只需要知道三个内角)是不保证四边形是相似的,例如正方形与长、宽不相等的矩形的四个内角都是直角,正方形如何缩放都不能得到长、宽不相等的矩形。
确定一个四边形需要五个独立的条件,这个题目刚好有三个内角和两条对角线长的五个独立条件。
发表于 2014-12-23 21:18:29 | 显示全部楼层
已作出,但比较复杂,求解答
发表于 2014-12-23 21:22:46 | 显示全部楼层
保持BD为定长,四边形各个顶角不变,将BCA以BC为对角线作平行四边形ABEC,那么E点在定圆上,这样以B为圆心、AC为半径的圆与这个定圆一般会有两个交点,就有两解。
参与人数 1明经币 +2 金钱 +9 收起 理由
qjchen + 2 + 9 赞一个!
发表于 2015-3-17 23:00:03 | 显示全部楼层
chenjun_nj 发表于 2014-12-23 21:22
保持BD为定长,四边形各个顶角不变,将BCA以BC为对角线作平行四边形ABEC,那么E点在定圆上,这样以B为圆心、 ...
根据5楼的意思做做看:
参与人数 1明经币 +2 金钱 +18 收起 理由
qjchen + 2 + 18 赞一个!
发表于 2015-3-17 23:03:22 | 显示全部楼层
当∠BAD+∠ADC<180°时:
更正:6、作BA∥KF交定圆⊙BDC于A:
K、K'关于OB对称。
发表于 2015-3-18 07:45:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 07:50 , Processed in 0.184024 second(s), 28 queries , Gzip On.
