查看: 5714|回复: 5
求教:如何用VLISP保存并关闭EXCEL
发表于 2009-1-2 21:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何让VLISP控制EXCEL保存后关闭?因为我用VLISP向EXCEL中写入了数据,然后关闭EXCEL,跳出对话框提示是否保存,如何让VLISP自动完成保存并退出的过程?
发表于 2009-2-4 17:08:00 | 显示全部楼层
俺也想知道
 楼主| 发表于 2009-2-11 09:59:00 | 显示全部楼层
首先再次感谢明经通道,让我学到了太多的LISP相关知识,尤其是http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=348对我的帮助最大。在使用本贴过程中,我发现Figure 1和示例7做如下调整似乎更好:
;;;  1、加载EXCEL类型库,已修改为直接寻找EXCEL的安装路径,支持EXCEL972000200220032007
;;;  注:OFFICE97Excel8.olbOFFICE2000Excel9.olb OFFICE2002Excel10.olb,之后的版本均为Excel.exe
;;;  修改原因:当EXCEL安装路径不在C盘或不是默认路径时,原程序调用失败。
(defun DSX-TypeLib-Excel (/ path tlb)
  (if (setq obj (vlax-create-object "Excel.Application"))
      (setq path (vlax-get-property obj 'Path))
      (cond
 ((setq
    tlb (findfile
   (strcat
     path
     "\\Excel8.olb"
  tlb
 ((setq
    tlb (findfile
   (strcat
     path
     "\\Excel9.olb"
  tlb
 ((setq tlb
  (findfile
    (strcat
      path
      "\\Excel10.olb"
  tlb
 ((setq
    tlb (findfile
   (strcat
     path
     "\\Excel.exe"
  tlb
    (alert
      "本系统内未发现已安装的 EXCEL97、2000、2002、2003、2007,初始化失败!"
参照:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59763
示例7
将第二行的msxl-put-value改为msxl-put-value2,解决在EXCEL20032007中写入失败的问题。
注:因为本人一直使用EXCEL20032007,不知在EXCEL老版本中是否正常。
参照:http://www.mjtd.com/bbs/Archive_view.asp?boardID=3&ID=39367
取之于明,用之于明!
 楼主| 发表于 2009-2-11 10:00:00 | 显示全部楼层
另外,还请各位大侠帮忙解决我在1楼提到的问题,直到今天我还没有解决,盼!
发表于 2009-2-11 15:03:00 | 显示全部楼层
将"DisplayAlerts"属性值设为False,即
(vlax-put-property ExcelAPP "DisplayAlerts" :vlax-False)
然后再退出Excel。
 楼主| 发表于 2009-2-12 11:58:00 | 显示全部楼层
非常感谢yshf,问题已解决!
GMT+8, 2025-5-1 02:43 , Processed in 0.160711 second(s), 23 queries , Gzip On.
