查看: 2527|回复: 4
[求助]反应器问题:当一个块属性更改时,另一个属性块同时更改!
发表于 2008-12-30 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为反应器中不能使用entnext之类的函数,因此,要用vla函数先查找blocks集合,再找对应的块,查找帮助文件,但没有 GetAttributes 之类函数可用,<pre class="prog_in_0">    ' 更改属性值</pre><pre class="prog_in_0">    ' 注意:没有 SetAttributes。一旦包含</pre><pre class="prog_in_0">    ' 变量数组,就拥有了对象。</pre><pre class="prog_in_0">用vla得到的块属性,不具有属性参照值!!</pre><pre class="prog_in_0">在做对象反应器时,不能用 (vlax-invoke-method xx "getattributes")获得属性值!提示:错误:Automation错误。对象已打开进行通知!看来在编辑块属性时,不能用vlax-invoke函数,还有什么办法?请大家帮忙!</pre>
发表于 2008-12-31 08:15:00 | 显示全部楼层
在BlockRef实体中,应用GetAttributes返回所有属性实体(AttributeReference)的表.
属性实体(AttributeReference)中,有tagstring及textstring属性供操作
发表于 2008-12-31 09:07:00 | 显示全部楼层
blocks集合里不是你要的
ModelSpace集合里是你要的
 楼主| 发表于 2008-12-31 17:01:00 | 显示全部楼层
怎样不用 (vlax-invoke x "getattributes") 得到属性值?
发表于 2008-12-31 19:02:00 | 显示全部楼层
      (setq sn (car (entsel "\n点取物体:"))
            s (entget (entnext (cdr (car (entget sn)))))
            st (cdr (assoc 1 s))
GMT+8, 2025-7-29 13:34 , Processed in 0.164352 second(s), 25 queries , Gzip On.
