查看: 7954|回复: 11
[求作]划分△ABC的周长与面积(备份篇)
发表于 2008-12-30 09:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知△ABC
设△ABC的周长被某直线划分m:n两部分的同时,面积也被划分为m:n
①当m:n=1:1时,请您作出这条直线。
②当m:n=最大值时,再次请您作出这条直线。
③当m:n=最小值时,再次请您作出这条直线。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:
图片点击可在新窗口打开查看
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:13:00 | 显示全部楼层
原帖chenjun_nj回复:
如下图,AF/CF=m/n,DF∥BE,设AD=X,其他的就好算了
图片点击可在新窗口打开查看
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:15:00 | 显示全部楼层
注意内心
过内心画直线将△ABC分为两部分,如果此时△ABC的周长被划分为m:n,那么它的面积也同时被划分为m:n
根据上述的内心性质,1楼的题目可以简化为下题:(大众化,将‘m:n=1:2’也简化为‘平分’)
已知 I是△ABC的内心
请您过I作截线DE,平分△ABC的周长(或者面积);
再次请您过I作截线DE,使得△ADE的面积最大;
最后请您过I作截线DE,使得△ADE的面积最小。
图片点击可在新窗口打开查看
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:28:00 | 显示全部楼层
原帖yimin0519回复:
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
整理两个证明:
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
呵呵,还有等分面积:
1、计算法:
图片点击可在新窗口打开查看
2、等分周长法(尺规画法):
图片点击可在新窗口打开查看
(更正:应当是PR⊥BC)
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:30:00 | 显示全部楼层
yimin0519提供的资料不错,值得一读。
凑热闹,楼主也转载‘等分三角形面积、周长的方法’(网上资料):
等分三角形面积
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:32:00 | 显示全部楼层
等分三角形面积
作者:張至皓、何玉婉、何知一、張城豪
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
图片点击可在新窗口打开查看
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:33:00 | 显示全部楼层
等分三角形周长
作者: 廖文偉、鄭慈、林士捷
图片点击可在新窗口打开查看
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:35:00 | 显示全部楼层
原帖chenjun_nj回复:
对有内切圆的多边形也有同样的规律,过内切圆心的直线分割周长和面积为相同的比例。
这个不是猜想。
设多边形的内切圆半径为r,过内切圆心的直线m分多边形的周长为p1和p2两部分,那么过内切圆心连多边形的各个顶点,可知直线m两边的面积分别为p1*r/2和p2*r/2(各个小三角形的面积之和),显然它们的比例也是p1:p2。
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:39:00 | 显示全部楼层
小结几句:
㈠2楼chenjun_nj的计算作图是最老实的方法。
  听妈妈说,老实不等于精灵。本题应该有比计算更巧妙的方法。
注意内心:过内心的直线分割三角形的周长和面积为相同的比例!详见4楼yimin0519的‘三角形内心的一个性质’。
  于是,1楼题可以简单化为3楼题:过内心作分割三角形的面积(或者周长)为要求的比例。
4至7楼详述了由△ABC内(外)已知点作平分三角形面积(周长)的直线的方法,套用这些方法,3楼的题目即可完解;
如果利用已知点是特殊点内心,作法还可以更简单。
  下面就3楼的题目作分步解:
已知 I是△ABC的内心
作:
①取AC的中点X
②作∠ABY=∠AIX
③作∠YDI=∠YAC
则由D、I所确定的直线为所求。
图片点击可在新窗口打开查看
证:
①∵△ABY∽△AIX
  ∴AB/AI=AY/AX ....****
②∵△ADY∽△AIE
  ∴AD/AI=AY/AE....####
③ 比较****和####
   可得 AD×AE=AB×AX=AB×AC/2
④于是,△ADE面积=△ABC面积/2
完了
 楼主| 发表于 2008-12-30 09:43:00 | 显示全部楼层
已知 I是△ABC的内心
选择相应的顶点 . .具体作法见4楼。
图片点击可在新窗口打开查看
已知 I是△ABC的内心
最后请您过I作截线DE,平分△ADE的面积最小。
选择相应的顶点 . . 具体作法、证明见4。
图片点击可在新窗口打开查看
GMT+8, 2025-5-1 07:50 , Processed in 0.183314 second(s), 25 queries , Gzip On.
