楼主: ljttjl
分类统计线长程序
 楼主| 发表于 2009-4-23 20:06:00 | 显示全部楼层
使用方法:下载tjzc.vlx,放在d:根目录,打开要进行统计的图形,在命令行输入(load "d:/tjzc.vlx") 回车,加载成功后,在命令行输入tjzc 回车,按提示操作即可。
1楼的程序演示,就是用该程序生成的,不知10楼是怎么操作的?
发表于 2009-4-28 14:03:00 | 显示全部楼层
请注意使用方法:下载tjzc.vlx,放在d:根目录,打开要进行统计的图形,在命令行输入(load "d:/tjzc.vlx") 回车,加载成功后,在命令行输入tjzc 回车,按提示操作即可
此程序相当实用。
楼上几位,看好使用方法,别不负责任的乱说。
发表于 2009-6-18 17:26:00 | 显示全部楼层
挺好用的,以前下过一个类似的,只能统计直线和多断线和圆弧。楼主发的这个挺好的。主要是有弹出对话框,不必在cad和文本窗口之间切换了,方便很多。
其实就是一个lisp程序,要是连lisp都不会用的话,那就真该补习一下了。呵呵
 楼主| 发表于 2009-6-21 20:36:00 | 显示全部楼层
tjzc2.vlx最新程序上传,见1楼。
发表于 2009-7-2 19:48:00 | 显示全部楼层
TJZC2可以用
发表于 2009-8-24 13:29:00 | 显示全部楼层
可用 不过用个几次说要购买的
发表于 2009-9-11 15:34:00 | 显示全部楼层
<img alt="" src="http://www.mjtd.com/BBS/Skins/default/topicface/face1.gif"/>在AutoCAD2004试用很好,谢谢楼主分享
发表于 2009-9-11 17:53:00 | 显示全部楼层
在AutoCAD2004以上版本可以用,谢谢楼主分享
发表于 2009-11-1 16:45:00 | 显示全部楼层
怎么还有次数限制啊
发表于 2010-1-25 17:58:00 | 显示全部楼层
骗人的!用几次就不可以用了,是想要钱吧?这样的插件免费都有呀,
GMT+8, 2025-5-1 02:20 , Processed in 0.160808 second(s), 18 queries , Gzip On.
