查看: 5137|回复: 5
求助高手编程,将附件所示断面数据提取出来,并转换为相对于中桩距离的格式!!!
发表于 2008-12-29 03:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在用RTK打横断面,外业不难,回来后内页却很复杂,希望高手编个程序批量提取数据,生成桩号,距离(相对于中桩,左负右正),高程的数据文件,文件格式可以是TXT或DAT,XLS也行。不知那位高手愿意尝试,本人将不胜感激!!!!!!
    本人邮箱:ABSH26@163.COM
    希望遇到同等问题的测友,能将此贴顶上去。
附件非程序,只是编程用的例子,非高手不用下载浪费积分!!
今天发现附件上传错了,重新上传。
 楼主| 发表于 2009-1-5 01:11:00 | 显示全部楼层
看来问题比较难,不好处理啊,只有慢慢等了。
发表于 2009-1-6 19:45:00 | 显示全部楼层
可参见以下位置程序:
明经CAD社区 → 工程篇 → 测绘与GIS → 道路横断面测量新方法
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=67048
 楼主| 发表于 2009-1-7 00:10:00 | 显示全部楼层
   非常感谢ljttjl大侠的帮助,我看到了希望,该法还是有较大局限性,首先在实际测量时,点号输入很麻烦,影响效率,再说测断面时一般用双杆,一左一右,这种方法要左右按顺序测量,否则必须现场记录,并且回来后数据整理工作量较大.但只要解决了数据处理的问题,这种方法还是很好的,支持创新!
     本人提的问题主要是进行数据处理,测量断面时只需将中心桩点号记下,断面点无需记录,回来在CASS里展点,即可看出断面平面位置,最终通过程序将图中各断面数据提取出来,将原来的坐标数据(点号,,Y,X,H)转换为桩号,距离(相对于中桩,左负右正),高程的数据文件格式.可参考百图软件的相关功能.
发表于 2009-1-11 15:49:00 | 显示全部楼层
程序也是完全可以实现的。
发表于 2013-12-7 22:51:07 | 显示全部楼层
附件的图时灵宇断面画的吗?灵宇断面就有配套的数据转换软件啊,完全满足你的格式要求
GMT+8, 2025-5-1 12:26 , Processed in 0.176931 second(s), 25 queries , Gzip On.
