查看: 1882|回复: 5
[求助]CAD02有无简易安装方法或版本?
发表于 2008-12-22 07:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来已不用老旧的CAD02了,但vpstudio6.75似乎只支持02以下CAD,故只好试装CAD02,却发现安装相当麻烦,即除了常规的输入序列号安装,还需进行以下步骤:
3,  复制下面文件到 C:/Program Files/Common Files/Autodesk Shared/ 覆盖原文件
    acdb15.dll     acdbENU.xmx     acrx15.dll  acutil15.dll
4,  复制 acad.exe 到安装你AutoCAD 2002安装目录下覆盖原文件
5,  控制面板 =》 添加删除程序 =》 AutoCAD 2002 =》更改添加=》重新安装 AutoCAD 20
02 =》 修复安装错误AutoCAD 2002=》
其实第5步并未进行,因为进行上述4个安装步骤后,"添加/删除"中不但没有显示CAD2002,就连原来30多项程序都只剩下5项。记得修改注册表可解决此问题,但具修改那一项记不得了。
由于上述情况,不知CAD02有无简易安装版本或简易字安装方法,或如何修改注册表?
发表于 2008-12-22 08:22:00 | 显示全部楼层
楼主用的这个 02 的版本解密得不好吧, 重新换个试试了.
我们这里以前也用过一阵子的 02, 没这么复杂. 好像安装完后, 复制一个文件到安装后的 ACAD 目录, 然后运行下就可以了.
"控制面板"."添加/删除程序" 里少了很多的项, 应该是有最近安装的软件, 其在注册表里的 Key 太长造成的. 控制面板的 appwiz.cpl 好像是有 64 字节 (32 汉字) 的限制. 自己动手修改的话, 可以到注册表的 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall 键下, 看看左侧的那些项, 上下翻动下屏幕, 将比较长的那些改短了, 再重启 "添加/删除程序" 试试
发表于 2008-12-22 10:50:00 | 显示全部楼层
搂主用的是第一批解密了!太麻烦!我给你一个解密!你试试!
怎传不上去?
 楼主| 发表于 2008-12-23 09:36:00 | 显示全部楼层
1、上传不了,那么能否告知个网页有简易安装的CAD02版本下载?
2、至于改注表,较长的那些改短,拿不准标准,似感不好常掌握.
发表于 2008-12-23 10:26:00 | 显示全部楼层
ACAD 2002, 这个可以到 http://so.xunlei.com 上去搜索下载吧. 看下其他朋友的评论就是
删除项注册表里修改的问题, 这个, 可以将左侧窗口拉大, 从最长的改起试试. 应该就是最近安装的那个. 我自己只遇见过个 PQ 汉化版的造成过这个问题. 如果相应的软件不再需要了的话, 直接从软件的菜单组里卸载了就是
 楼主| 发表于 2008-12-23 16:08:00 | 显示全部楼层
http://so.xunlei.com找到一个解压后安装(其他从大小来看似乎都是同一版本),提示"系统管理设置了系统策略,禁止进行此安装"(其实我并未进行过什么策划略设置).再下载一个,"完美破解"那一步又提示找不到相应在文件",这老旧CAD2002还特多条件限制,只好作罢了!
GMT+8, 2025-5-12 14:01 , Processed in 0.175705 second(s), 23 queries , Gzip On.
