查看: 1903|回复: 11
[求助]求助caoyin 版主,如何获取QLEADER末端的那个端点的坐标?
发表于 2008-12-21 23:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-12-22 08:39:00 | 显示全部楼层
(setq VAR (vla-get-Coordinates (vlax-ename->vla-object (car (entsel)))))
(setq VAR (vlax-safearray->list (vlax-variant-value VAR)))
(repeat (- (length VAR) 3) (setq VAR (cdr VAR)))
 楼主| 发表于 2008-12-22 09:00:00 | 显示全部楼层
谢谢版主,版主太强了,但得出的是倒数第二个节点以及端点的坐标点,如何可以提取只是端点的坐标点吗?
例如:
得出结果是:(4.22819 0.0 36.6361 93.3141 0.0 100.0 100.0 0.0)
我能怎样转换成:"100,100"吗?
发表于 2008-12-22 09:02:00 | 显示全部楼层
干嘛要转换成字符串??字符串无法兼顾点的精度!。
发表于 2008-12-22 09:10:00 | 显示全部楼层
(substr (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x)(strcat "," (rtos x 2))) VAR)) 2)
 楼主| 发表于 2008-12-22 09:21:00 | 显示全部楼层
非常感谢caoyin版主!!!
 楼主| 发表于 2008-12-22 09:26:00 | 显示全部楼层
还有就是我想问一下:
(if (= (cdr (assoc 2 (setq edat (entget (setq e (ssname ssi 0)))))) "材料")
    (setq INSc (cdr (assoc 41 edat)))
;当INSc为负数时说明它是镜像了的,如何能够把它镜像回原始状态呢?
 楼主| 发表于 2008-12-22 09:40:00 | 显示全部楼层
还有就是:(4.22819 0.0 36.6361 93.3141 0.0 100.0 100.0 0.0)
我能怎样转换成(100.0 100.0 0.0)?
发表于 2008-12-22 10:20:00 | 显示全部楼层
userzhl发表于2008-12-22 9:40:00还有就是:(4.22819 0.0 36.6361 93.3141 0.0 100.0 100.0 0.0)我能怎样转换成(100.0 100.0 0.0)?
仔细看5楼的帖
发表于 2008-12-22 10:23:00 | 显示全部楼层
  1. 还有就是我想问一下:
  2. (if (= (cdr (assoc 2 (setq edat (entget (setq e (ssname ssi 0)))))) "材料")
  3.   (progn
  4.     (setq INSc (cdr (assoc 41 edat)))
  5. ;当INSc为负数时说明它是镜像了的,如何能够把它镜像回原始状态呢?
  6. )
  7. )
(mapcar 'abs INSc),然后用entmod更新图元
如 (mapcar 'abs '(-1 -2 -3))->返回(1 2 3)
GMT+8, 2025-7-29 22:57 , Processed in 0.201829 second(s), 27 queries , Gzip On.
