楼主: userzhl
[求助]求助高手,图块的插入点的组码是多少?如何能快速在选择集中获取?
发表于 2008-12-21 15:31:00 | 显示全部楼层
(setq ssi (ssget '((0 . "INSERT"))))
(if ssi
  (if (> (sslength ssi) 1)
    (princ (strcat "\n 选择的有" (itoa (- (sslength ssi) 1)) "个多余,程序将任选其一对象\n"))
(if (= (cdr (assoc 2 (setq edat (entget (setq e (ssname ssi 0)))))) "材料")
    (setq INS (cdr (assoc 10 edat)));;INS 返回的是什么?
    (command "_.move" e "" "_non" INS "_non" PT1)
出错信息是什么?
 楼主| 发表于 2008-12-21 15:36:00 | 显示全部楼层
返回的是INS的坐标点,但没有移动物体 e ,我是想把物体 e 移动到指定的点 PT1
发表于 2008-12-21 15:53:00 | 显示全部楼层
块改插入点的方法是在2006以上才可以(bedit命令存在)
在之前版本的CAD中比较麻烦
 楼主| 发表于 2008-12-21 16:03:00 | 显示全部楼层
我不是要改变块的插入点,而是要移动图块。
发表于 2008-12-21 16:10:00 | 显示全部楼层
方法1
(setvar "osmode" 0)
(command "move" (car(entsel)) "" (setq pt1(getpoint "原点"))(getpoint pt2 "移动到"))
方法2
(vlax-put-property (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'InsertionPoint (vlax-3d-point '(10 10)))
那个10 10就是新的坐标点根据插入点对块图元进行移动
发表于 2008-12-21 16:15:00 | 显示全部楼层
方法3
(vlax-invoke-method (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) 'Move (vlax-3d-point '(0 0)) (vlax-3d-point '(10 10)) )
0,0点移到10,10点(忽视捕捉)
 楼主| 发表于 2008-12-21 16:38:00 | 显示全部楼层
(if ssi
其中的INS如何转换成:(vlax-3d-point '(0 0))?
 楼主| 发表于 2008-12-21 17:06:00 | 显示全部楼层
(if ssi
    (command "move" (entget e) "" INS 0,0);这一句为何不行呢?
发表于 2008-12-21 17:30:00 | 显示全部楼层
(command "move" (car(entsel)) "" "0,0" "10,10");键盘输入方式模拟
 楼主| 发表于 2008-12-21 20:27:00 | 显示全部楼层
(91.121 53.8256 0.0)如何转换成:"91.121,53.8256"呢?
GMT+8, 2025-7-30 10:42 , Processed in 0.160316 second(s), 18 queries , Gzip On.
