查看: 1680|回复: 3
紧急求助,关于属性文字样式
发表于 2008-12-20 18:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想修改属性块中标记为PLAN的属性文字的样式,
以下是代码会修改一个属性块中的所有的属性文字,如何改成只修改标记为PLAN的属性文字的,其它标记的不修改。
  (if (setq lst (safearray-value (variant-value (vla-getattributes (vlax-ename->vla-object blk)))))
    (foreach a lst
       (if (= (这个地方怎么写? ) "PLAN")
           (vla-put-stylename a "AAA")
发表于 2008-12-21 10:13:00 | 显示全部楼层
   (mapcar '(lambda (x)
      (if (=(vla-get-tagstring x)"PLAN");;此处加一个判断
       ;(vla-put-layer x "text-en")  ;设置层为text-en
       ;(vla-put-color x acbylayer)  ;设置颜色随层
       (vla-put-stylename x "AAAA");设置字体样式为自定义的AAAA
       ;(vla-put-height x 3)     ;设置字体高度为3,此处可以加一个图纸比例
       ;(vla-put-scalefactor x 0.7)  ;设置宽度比例为0.7
 楼主| 发表于 2008-12-21 10:17:00 | 显示全部楼层
CAOYIN版主,不好意思。我编辑帖子的时候。你刚好同时回复。不过意思跟原来是一样的
非常感谢!
发表于 2008-12-21 10:29:00 | 显示全部楼层
(foreach a (vlax-invoke (vlax-ename->vla-object blk) 'getattributes)
  (if (=(vla-get-tagstring x) "PLAN");;此处加一个判断
GMT+8, 2025-7-29 22:36 , Processed in 0.192081 second(s), 26 queries , Gzip On.
