帖子
查看: 3701|回复: 10
请高手看下这个LSP
发表于 2008-12-19 18:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
思路::分二次回车以下的命令
第一先输入块名再画曲线的箭头按回车,找到块的插入点回车完成
请高手帮下忙 多谢!
defun c:r5()
 (想在这里先输入块名(getdist "\n输入块的名称:"))
  (command "leader" pause pause pause "f" "S" pause "B" )
发表于 2008-12-19 18:53:00 | 显示全部楼层
是给图中已有图块标号吗?给个示意图先。
 楼主| 发表于 2008-12-19 20:14:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ老大你好!
图中的块我会做好放在图中!
因为在工作上需要大量标这个
所以想用leader命令来简化程序
想先输入块名再执行leader命令画带有曲线的箭头,画好后用鼠标找到块的插入点按回车完成。
ZZXXQQ老大帮帮小弟的忙!在这里谢谢啦!
下面是我在CAD的操作过程
命令: leader
指定引线起点:
指定下一点:
指定下一点或 [注释(A)/格式(F)/放弃(U)] <注释>:
指定下一点或 [注释(A)/格式(F)/放弃(U)] <注释>: f 输入引线格式选项 [样条曲线(S)/直线(ST)/箭头(A)/无(N)] <退出>: s
输入注释文字的第一行或 <选项>:
输入注释选项 [公差(T)/副本(C)/块(B)/无(N)/多行文字(M)] <多行文字>: b 输入块名或 [?]: we
单位: 毫米   转换:    1.0000
指定插入点或 [基点(B)/比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)]:
输入 X 比例因子,指定对角点,或 [角点(C)/XYZ(XYZ)] <1>:
输入 Y 比例因子或 <使用 X 比例因子>:
指定旋转角度 <0>:
发表于 2008-12-20 07:51:00 | 显示全部楼层
先选块取块名和插入点再画引线行吗?
 楼主| 发表于 2008-12-20 12:41:00 | 显示全部楼层
先输入块名再再画引线 再找插入点也可以啊
多谢ZZXXQQ老大
发表于 2008-12-20 19:51:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-20 19:58:00 | 显示全部楼层
十分严重感谢ZZXXQQ老大!你真的太好啦!
发表于 2009-2-6 18:46:00 | 显示全部楼层
十分严重感谢ZZXXQQ老大!
发表于 2009-2-14 21:00:00 | 显示全部楼层
8ccc
发表于 2009-2-27 20:51:00 | 显示全部楼层
这个程序我们也用啊,呵呵谢谢了呵呵
GMT+8, 2025-6-4 00:08 , Processed in 0.202160 second(s), 24 queries , Gzip On.
