查看: 1152|回复: 4
[求助]请大家帮我看一下,这个rr为什么不能加一个数
发表于 2008-12-19 16:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
从圆的图元元素里的半径,不能用作运算,我想加上一个数却不行。代码是我想画垂直两条比圆直径稍微长一点的中心线,可是下面的代码画出来的是两条直径,请专家诊断:
(defun c:zxx()
(setvar "cmdecho" 0)
(setq en(entsel "选取一个圆:"))
(setq en_data(entget(car en)))
(setq www(assoc 40 en_data))
(setq rr(cdr www))
(setq tt(+ (/ rr 10 ) rr 2))
(setq cp(cdr(assoc 10 en_data)))
(setq pe(polar cp 0 tt))
(setq pn(polar cp (* 0.5 pi) tt))
(setq pw(polar pe pi (+ tt tt)))
(setq ps(polar pn (* 1.5 pi) (+ tt tt)))
(command ".layer" "m" "zxx" "c" "3" "" "")
(command "line" pe pw "")
(command "line" pn ps "")
大家注意我要画的中心线比直径长
发表于 2008-12-19 19:44:00 | 显示全部楼层
(setvar "osmode" 0)
发表于 2008-12-19 19:58:00 | 显示全部楼层
这种问题很常见,往往都是捕捉惹的祸.所以程序最好都这样写
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setvar "osmode" osm)
 楼主| 发表于 2008-12-20 07:46:00 | 显示全部楼层
一大清早就看到有人替我摆平了,高兴死了,真想给你一个热吻,啵~~~~~~~~~~~~~ 啵~~~~~~~~~
发表于 2008-12-20 08:52:00 | 显示全部楼层
haha
好 好
GMT+8, 2025-7-29 22:23 , Processed in 0.202788 second(s), 25 queries , Gzip On.
