查看: 1735|回复: 2
[求助]关于getParamAtPoint
发表于 2008-12-19 13:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用getParamAtPoint 写了个小程序,等分曲线,曲线有可能是直线、圆弧、多义线等,等分后标注出有关的数据,要求数据能垂直于曲线。
用getParamAtPoint 写出来发现有时候可以的,但有时候就不行,有没有哥们熟悉getParamAtPoint 的能否指导下:
1、在VLISP中getParamAtPoint 为:返回曲线在指定点的参数,是否即为返回给定点的斜率?
2、如果不是,用什么函数?
3、时好时不好,是什么原因?
非常感谢。
有时候是好的:
 有时候却不行
发表于 2008-12-19 14:40:00 | 显示全部楼层
斜率是什么?第一次听过。
最好举出具体实例?
发表于 2008-12-19 15:42:00 | 显示全部楼层
傳回曲線上指定位置的第一個衍生向量 (使用 WCS)
(vlax-curve-getFirstDeriv curve-obj param)
引數
curve-obj
測量 VLA 物件。
param
指定在曲線參數的數字。
傳回值
如果成功的話是 3D 向量串列,否則為 nil。
範例
下列的範例中,假設 splineObj 指到顯示於範例中的 vlax-curve-getDistAtParam 函數。
取得曲線的起點參數:
_$ (setq startSpline (vlax-curve-getStartParam splineObj))
0.0
取得曲線的終點參數:
_$ (setq endSpline (vlax-curve-getEndParam splineObj))
17.1546
決定沿曲線在參數中間的第一個衍生向量:
_$ (vlax-curve-getFirstDeriv splineObj
   ( / (- endspline startspline) 2))
(0.422631 -1.0951 0.0)
GMT+8, 2025-7-30 05:55 , Processed in 0.173285 second(s), 26 queries , Gzip On.
