查看: 1707|回复: 7
严重向高手请教学习!
发表于 2008-12-17 13:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:r5()
 (想在这里先输入块名(getdist "\n输入块的名称:"))
  (command "leader" pause pause pause "f" "S" pause "B" )
想法:分二次回车以下的命令
第一先输入块名再画曲线的箭头按回车就可以输入块名,找到插入点回车完成
发表于 2008-12-17 20:58:00 | 显示全部楼层
不明白。给个图例。
 楼主| 发表于 2008-12-18 13:17:00 | 显示全部楼层
CAD图例
 楼主| 发表于 2008-12-18 13:18:00 | 显示全部楼层
CAD图例
发表于 2008-12-19 19:21:00 | 显示全部楼层
samshs发表于2008-12-17 13:48:00(defun c:r5() (想在这里先输入块名(getdist \"\n输入块的名称:\"))  (command \"leader\" pause pause pause \"f\" \"S\" pause \"B\" ))(princ)想法:分二次回车以下的命令第一先输
想法:
分二次回车以下的命令
第一先画好曲线的箭头按回车就可以输入块名,输入块名找到插入点回车完成
上面是图中内宾,看了图还是不明白。
你是要用键盘输入块名,然后再从图中找相同块名,再从找到的块中得到插入点……
如果图中有两个相同的块怎么办?如果图中找不到块怎么办?
 楼主| 发表于 2008-12-19 20:12:00 | 显示全部楼层
ZZXXQQ老大你好!
图中的块我会做好放在图中!
因为在工作上需要大量标这个
所以想用leader命令来简化程序
想先输入块名再执行leader命令画带有曲线的箭头,画好后用鼠标找到块的插入点按回车完成。
ZZXXQQ老大帮帮小弟的忙!在这里谢谢啦!
下面是我在CAD的操作过程
命令: leader
指定引线起点:
指定下一点:
指定下一点或 [注释(A)/格式(F)/放弃(U)] <注释>:
指定下一点或 [注释(A)/格式(F)/放弃(U)] <注释>: f 输入引线格式选项 [样条曲线(S)/直线(ST)/箭头(A)/无(N)] <退出>: s
输入注释文字的第一行或 <选项>:
输入注释选项 [公差(T)/副本(C)/块(B)/无(N)/多行文字(M)] <多行文字>: b 输入块名或 [?]: we
单位: 毫米   转换:    1.0000
指定插入点或 [基点(B)/比例(S)/X/Y/Z/旋转(R)]:
输入 X 比例因子,指定对角点,或 [角点(C)/XYZ(XYZ)] <1>:
输入 Y 比例因子或 <使用 X 比例因子>:
指定旋转角度 <0>:
 楼主| 发表于 2008-12-20 18:44:00 | 显示全部楼层
版主能不能帮我一下呢
发表于 2008-12-20 20:05:00 | 显示全部楼层
已在编程申请版块回复。
GMT+8, 2025-7-29 22:23 , Processed in 0.321196 second(s), 26 queries , Gzip On.
