查看: 2867|回复: 12
[求助]lisp程序出错
发表于 2008-12-17 10:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想做一个命令查询的程序,可是总是有问题,请高人修改!
程序如下:
(DEFUN C:TCX()
(SETQ K (/ (GETVAR "dimasz") 4.0)) (SETQ BBLL1
(/ (GETVAR "dimasz") 4.0)) (SETQ CEN1 (/ (GETVAR "dimcen") BBLL1)) (SETQ DLI1 (/
(GETVAR "dimdli") BBLL1)) (SETQ EXE1 (/ (GETVAR "dimexe") BBLL1)) (SETQ EXO1 (/
(GETVAR "dimexo") BBLL1)) (SETQ GAP1 (/ (GETVAR "dimgap") BBLL1)) (SETQ TXT1 (/
(GETVAR "dimtxt") BBLL1)) (SETQ TSIZ1 (/ (GETVAR "textsize") BBLL1)) (SETQ LTSC1
(/ (GETVAR "ltscale") BBLL1))  (SETQ DDH (RTOS (GETVAR "CDATE") 2 6))
 (SETQ HR (SUBSTR DDH 10 2)) (SETQ YR (SUBSTR DDH 1 4)) (SETQ MR (SUBSTR DDH
5 2)) (SETQ DR (SUBSTR DDH 7 2)) (SETQ RQ1 (STRCAT YR "." MR "." DR))
(SETQ A (* K 7.0)) (SETQ B (* K 6.0)) (SETQ C (* K
5.0)) (SETQ D (* K 4.0)) (SETQ E (* K 3.5)) (SETQ F (* K 3.0)) (SETQ FF (* K
2.2)) (SETQ G (* K 1.8)) (SCXTSM1) (SETQ YR2 (SUBSTR DDH 3 2))
(IF (OR (= YR2 "05")(= YR2 "03")(= YR2 "04")(AND (= YR2 "02")(OR (= MR "07")
(= MR "08")(= MR "09")(= MR "10")(= MR "11")(= MR "12"))))(PROGN (SCXTSM2)(EXIT)))
(TERPRI)(PROMPT "  今天日期 : ") (PRINC RQ1) (PROMPT "   ")(SCXTSM2)SETVAR "cmdecho"0)
(DEFUN SCXTSM1() (SETQ DDH (RTOS (GETVAR "CDATE") 2 6))(SETQ YR (SUBSTR DDH 1 4))
(SETQ MR (SUBSTR DDH 5 2))(SETQ DR (SUBSTR DDH 7 2)) (SETQ HR (SUBSTR DDH 10 2))
(SETQ MIN (SUBSTR DDH 12 2)) (SETQ DATEHMS (STRCAT YR "年" MR "月" DR "日" HR "时" MIN "分 "))
(ALERT  (STRCAT
"                ◆工具
★SS……相似选择(选择易)
★LAY………图层控制工具栏
★Y………………贱人工具箱
 " ))) (DEFUN SCXTSM2()  (ALERT  (STRCAT
"欢迎继续使用【工具箱】
\n          当前时间:" DATEHMS )  )  ) (TERPRI)
(PRINC "【工具箱】已加载完毕! 命令查询:TCX ")
发表于 2020-3-25 10:11:37 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2008-12-23 20:35
程序中用了MIN做了变量名,可MIN为LISP中的函数名受到保护。所以只要将变量MIN改名就可以了。
程序中MIN改成什么?
改成不受保护的名字  发表于 2020-3-26 00:10
发表于 2020-3-26 08:13:12 | 显示全部楼层
00放飞梦想00 发表于 2020-3-25 10:11
程序中MIN改成什么?
刚开接触这块,望大神修改,给源码,谢谢!
发表于 2020-4-23 17:00:23 | 显示全部楼层
写lisp最容易出现这种问题。。。
发表于 2008-12-17 20:47:00 | 显示全部楼层
自己查查看,少括弧。
 楼主| 发表于 2008-12-22 14:52:00 | 显示全部楼层
请帮我修改一下吧,我实在是找不出了!谢谢!
发表于 2008-12-22 19:18:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-23 12:05:00 | 显示全部楼层
谢谢版主!!
 楼主| 发表于 2008-12-23 13:57:00 | 显示全部楼层
版主,还是提示错误!
如图所示:
发表于 2008-12-23 20:35:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-24 09:54:00 | 显示全部楼层
这次ok了
谢谢!
GMT+8, 2025-5-1 05:56 , Processed in 0.165799 second(s), 32 queries , Gzip On.
