查看: 2708|回复: 7
如何取得多段线上定长度的坐标?
发表于 2008-12-16 18:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何用VBA在一条多段线上取得定长度坐标?
如:一条长500mm的多段线上取得坐距起点往终点15mm处的坐标(15mm处不是多段线的端点)?样条曲线后的用法是否一样?
发表于 2008-12-16 21:56:00 | 显示全部楼层
看看曲线类吧。
 楼主| 发表于 2008-12-30 15:19:00 | 显示全部楼层
曲线类的只有怎么找定点到曲线顶点的长度,没有定长度求坐标的
发表于 2008-12-30 15:50:00 | 显示全部楼层
使用定距等分,再用选择集得到等分点的坐标,就是你要的
发表于 2008-12-30 23:32:00 | 显示全部楼层
曲线类很不稳定,经常导致AutoCAD崩溃,建议不要使用。
发表于 2009-1-1 00:56:00 | 显示全部楼层
用PolarPoint(Point, Angle, Distance)方法
 楼主| 发表于 2009-1-5 10:38:00 | 显示全部楼层
用在样条曲线化了之后的多段线计算出来的结果就不对了
发表于 2009-1-9 21:04:00 | 显示全部楼层
用等距+选择集
GMT+8, 2025-6-6 22:15 , Processed in 0.193708 second(s), 24 queries , Gzip On.
