楼主: nonsmall
[不死猫出品]VLisp开发小助手2009贺岁版(对象查看修改+代码自动生成)
发表于 2008-12-22 16:51:00 | 显示全部楼层
繁體介面看來沒有效果
发表于 2008-12-22 17:22:00 | 显示全部楼层
nonsmall:
嘿嘿~那敢抢你老兄饭碗哈!只是也想搞个类似的东东玩一下!
“先拷贝到内存中 再从内存中读取出来” 这个如何搞啊?请详细说下哈!
狂刀无痕:
历史记录要咋的才能读取出来?偶从没没玩过这么高级的技术!
 楼主| 发表于 2008-12-22 18:26:00 | 显示全部楼层
龙版主:
我会单独翻译繁体的版本发表
发表于 2008-12-22 18:28:00 | 显示全部楼层
估计是从命令行里面获取的吧,猜的
MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/ac.keyboard.gif" border="0" alt=""/> 命令行:  logfileon
AutoCAD 将文本窗口中的内容写入日志文件,直到退出 AutoCAD 或使用LOGFILEOFF 命令为止。
还可以使用OPTIONS 命令控制日志文件。使用“选项”对话框的“打开和保存”选项卡中的MSITStore:C:\Program%20Files\AutoCAD%202002\help\acad_acr.chm::/acr_o17.html#391464">维护日志文件选项可以打开和关闭日志文件。使用“文件”选项卡可以改变日志文件的位置。
每个图形保存一个日志文件(文件扩展名为 .log)。由于日志文件持续变大,所以要定期进行删除。
发表于 2008-12-22 19:23:00 | 显示全部楼层
支持下更新好快.
发表于 2008-12-25 14:08:00 | 显示全部楼层
好铁!!顶一下。
发表于 2008-12-25 14:16:00 | 显示全部楼层
支持。注册N久。貌似没怎么上来过。
 楼主| 发表于 2008-12-26 09:56:00 | 显示全部楼层
发布1.4版 分为简体 繁体 英文3个版本
繁体1是big5的
大家测一下
我手上没有繁体和英文CAD
发表于 2008-12-26 12:31:00 | 显示全部楼层
建议:
不要自动复制,搞个按钮复制,自己选择
 楼主| 发表于 2008-12-26 13:14:00 | 显示全部楼层
[Post=5]
众口难调啊
手动复制版本
[/Post]
GMT+8, 2025-5-1 10:36 , Processed in 0.182399 second(s), 18 queries , Gzip On.
