查看: 3010|回复: 6
支持通配符替换替换lisp
发表于 2008-12-15 08:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图纸中遇到这样的文字:
钢筋C30混凝土;钢筋混凝土(C30);钢筋C35砼等
“钢筋*”的词组,有没有这样的支持通配符的程序,就是开头是钢筋的短语都改成“钢筋混凝土(C40)”,宽高比为0.7的的lsp程序,就是支持通配符的替换程序!
谢谢
发表于 2008-12-15 11:37:00 | 显示全部楼层
查找一下无痕或者狂刀或者正则!
 楼主| 发表于 2008-12-15 12:39:00 | 显示全部楼层
郁闷,这个看来是有点难度的
郁闷,这个看来是有点难度的
看了半天正则,呵呵,没懂
发表于 2008-12-15 12:46:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-15 17:47:00 | 显示全部楼层
勾兑后的一个帖子
(defun c:fre ()
;;; 模糊的查找替换程序,即支持前后通配符
(princ "\n**在\"TEXT\"对象中模糊查找替换(包含即替换)*")
(setq CMD_OLD (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq findname (getstring "\n请输入替换内容包含文字:"))
(setq rename (getstring "\n请输入替换后内容:"))
(setq ss (ssget "x" (list (cons 0 "*TEXT") (cons 1 (strcat "*" findname "*")) ) ))
(setq n 0)
(while (< n (sslength ss))
(setq eg (entget (ssname ss n)))
(setq eg (subst (cons 1 rename)(assoc 1 eg) eg))
(entmod eg)
(setq n (1+ n))
(setvar "CMDECHO" CMD_OLD)
如果再开始在加一个替换后的宽高比参数就完美了,不输入的话,就默认为就是个文字原来的宽高比,输入的话,各替换文字同一一个输入参数的宽高比,请大侠补充一下!
 楼主| 发表于 2008-12-15 19:43:00 | 显示全部楼层
期待完美,请高人相助
(setq kgb (getreal "\n请输入替换后宽高比:"))  ;不输入就是宽高比就是原有文字的宽高比,输入的话,就是替换后的文字宽高比!请大侠帮助一下!
发表于 2008-12-20 18:55:00 | 显示全部楼层
(if (/= value nil)
  (setq input value)
  (setq input 0)
(princ "\n请输入替换后宽高比:<")
(PRINC input)
(PRINC ">")
(setq value (getreal))
(if (= value ())
  (setq value input)
GMT+8, 2025-7-29 22:28 , Processed in 0.146516 second(s), 25 queries , Gzip On.
