查看: 4770|回复: 16
[求作]正方形外一点
发表于 2008-12-12 17:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-12-12 21:34:00 | 显示全部楼层
小算了一下(不好意思,算错了,下图是pc^2+pd^2为最大值时候的解,不是Pc+Pd最大值的解)
发表于 2008-12-12 22:10:00 | 显示全部楼层
楼主有何纯几何作法—妙解?(用仿射挺麻烦的)我也计算了一下:
 咦,和Qjchen先生的结果有出入,椭圆长轴为3sqrt(2)/8、短轴为sqrt(2)/8呀,找找原因看~~~
 原来此式没错,进一步化简得到:
 以此等参数暴力解答如下:
以椭圆长、短轴为半径作圆(参数方程),可知一角度:
参与人数 1威望 +1 明经币 +1 金钱 +30 贡献 +10 激情 +20 收起 理由
highflybir + 1 + 1 + 30 + 10 + 20 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-12-13 09:33:00 | 显示全部楼层
yimin0519发表于2008-12-12 22:10:00楼主有何纯几何作法—妙解?(用仿射挺麻烦的)我也计算了一下:45196 咦,和Qjchen先生的结果有出入,椭圆长轴为3sqrt(2)/8、短轴为sqrt(2)/8呀,找找原因看~~~
楼主有好多题目是从QQ论坛(BBS.QQ.COM ,最近关闭)精选过来的;
不必担心无几何作法或者作法不简单。
本题只需画三线(含园线),三步搞定。
发表于 2008-12-14 15:37:00 | 显示全部楼层
一射线$AB$为$x$轴正向,$AB$的中点为原点建立坐标系,以$A$、$B$为焦点,长半轴长为$(3sqrt(2))/8$时的椭圆为$E_1$,则这个椭圆方程为
$x^2/(9/32)+y^2/(1/32)=1$。
设以点$C$、$D$为焦点的椭圆长半轴长为$a$为$E_2$,则这个椭圆方程为
$x^2/a^2+(y+1)^2/(a^2-1/4)=1$。
当椭圆$E_1$与椭圆$E_2$内切时$a$最大。设切点为$(x_0,y_0)$,则椭圆$E_1$与椭圆$E_2$的切线方程分别为
$(x_0x)/(9/32)+(y_0y)/(1/32)=1$,
$(x_0x)/a^2+((y_0+1)(y+1))/(a^2-1/4)=1$,
$y=-x_0/(9y_0)*x+1/(32y_0)$,
$y=((1-4a^2)x_0)/(4a^2(1+y_0))*x+((4a^2-5-4y_0)a^2)/(4a^2(1+y_0))$,
于是得到
$-x_0/(9y_0)=((1-4a^2)x_0)/(4a^2(1+y_0))$……①,
$1/(32y_0)=((4a^2-5-4y_0)a^2)/(4a^2(1+y_0))$……②。
由①得$x_0=0$或$y_0=(4a^2)/(32a^2-9)$。
当$x_0=0$时$a=sqrt(82+16sqrt(2))/8$。
当$y_0=(4a^2)/(32a^2-9)$时,代入②,得到$(32a^2+48a+9)(32a^2-48a+9)=0$,解这个方程,得$a=(6+3sqrt(2))/8$(另一根舍掉),而$(6+3sqrt(2))/8>sqrt(82+16sqrt(2))/8$,于是$PC+PD$的最大值为$(6+3sqrt(2))/4$,此时$y_0=(1+sqrt(2))/16$,接着可以求出$x=+-(3sqrt(5-2sqrt(2)))/16$。
 楼主| 发表于 2008-12-14 18:08:00 | 显示全部楼层
唉,都是计算能手,
谁有几何作法?将复杂的计算过程隐藏在线与园的运算中!
发表于 2008-12-14 21:09:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-12-14 18:08:00唉,都是计算能手,谁有几何作法?将复杂的计算过程隐藏在线与园的运算中!
还得先说下,楼主摘录或改编的题都很精妙,让人一经,不长白发添惠根,呵呵,论坛之幸事啊,常此以往好了。。
是啊,有时问题一经点破,结局一定讶然。
就象楼主曾经出过的下面这道怕普斯解决的问题一样,即便你去反推证明都得花不少时间(但结论肯定是正确的),更有甚者,一些经典的问题可是穷著名大家若干年光阴乃至毕生精力才得解(但最终解决办法可能简单之极!),何况我们这些还得为生计奔波的、非专业的蝇头小辈,笨脑袋哪有那么多时间去考究啊,一时兴趣就不错了,呵呵……………
发表于 2008-12-14 21:55:00 | 显示全部楼层
yimin0519兄:
你上面所说的方法,我的理解是根据结果去找简便做法,我想是技巧不是技术。
发表于 2008-12-14 22:07:00 | 显示全部楼层
是啊,说穿了,还是基本功不够哦。
发表于 2008-12-15 22:47:00 | 显示全部楼层
唉,我做错了,我做成了pc^2+pd^2最大值的。
为此,罚自己一段时间不做题吧。
GMT+8, 2025-5-1 14:35 , Processed in 0.199581 second(s), 25 queries , Gzip On.
