查看: 38143|回复: 49
[原创]引线标注X和Y坐标值的程序
发表于 2008-12-10 18:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
引线标注X和Y坐标值的程序,该程序可设置angbase和textsize系统变量的值,来改变标注的方向和文字大小。
使用方法:下载bz5.fas,放在d:根目录,打开要标注坐标的图形,在命令行输入(load "d:/bz5.fas") 回车,加载成功后,在命令行输入 bz  回车,按提示操作即可。
将bz5.fas文件加入启动组或在acad.lsp文件内输入(load "指定路径/bz5.fas")语句,每次启动自动加载程序,可解决在每次打开图形时,编辑斜线位置实现自动移动标注文字(当标注位置不合适时,在修改时,点选斜线,然后选中斜线与横线的交点,选择新位置,即可整体移动)。
http://ljttjl.ys168.com 20081210引线标注X和Y坐标值的程序 目录下载
以下为最新程序bz5.fas演示:
发表于 2024-1-26 11:11:11 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2021-4-25 00:03:06 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2020-1-15 15:05:45 | 显示全部楼层
顶出源码来
 楼主| 发表于 2008-12-26 20:54:00 | 显示全部楼层
当标注位置不合适时,在修改时,点选斜线,然后选中斜线与横线的交点,选择新位置,即可整体移动。
发表于 2009-1-17 22:57:00 | 显示全部楼层
顶 你
 楼主| 发表于 2009-3-1 14:38:00 | 显示全部楼层
感谢关注
发表于 2009-3-21 21:54:00 | 显示全部楼层
共享源码!
发表于 2009-4-1 17:39:00 | 显示全部楼层
我按照你的要求装上去了,可我的坐标标注X,Y恰好反了,而且数值还是以米为单位
求助!!!
 楼主| 发表于 2009-4-1 20:13:00 | 显示全部楼层
此标注为测量坐标且除以1000的值,需作其它修改联系ljttjl@ tom.com
发表于 2009-4-5 19:37:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-7 19:47:00 | 显示全部楼层
确实是比较先进的 ljttjl大师能不能 提示下原理, 另修改时要点那个点感觉不太方便,我用vba也写过个坐标标注,引线+组 利用修改时引线自动调整。原以为vba的语法简单,现在看来lsp要强大些
 楼主| 发表于 2009-4-7 22:01:00 | 显示全部楼层
每样语言学精,都会有它的独到之处,各有所长吧!上述坐标标注思路:第1步进行坐标标注,并在斜线上写对象反应器;第二步,当修改斜线时,触发对象反应器,然后自动执行与反应器事件对应的回调函数代码。
GMT+8, 2025-5-1 02:31 , Processed in 0.220256 second(s), 32 queries , Gzip On.
