查看: 1384|回复: 8
请教高手尺寸标注:同名但显示不同
发表于 2008-12-10 10:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问高手:
    我有一张acad图ddaabb.dwg,其中尺寸的形式名为:standard,但绿
色标注和青色标住的样子怎么不一样啊?好奇怪啊?如果不刷
一下,它们还真的永远不一样---虽然它们的名字和设置都相同。
这两标注都是从别人那拷贝来的,但都炸开了啊!
     请问高手这是怎么回事啊?多谢了.
 楼主| 发表于 2008-12-10 11:03:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-10 11:22:00 | 显示全部楼层
不奇怪啊, 青色的自己定义了 DIMSCALE 变量为 0.8; 而绿色的没有, 就使用了样式的 100
 楼主| 发表于 2008-12-10 13:30:00 | 显示全部楼层
多谢蝙蝠侠指教,
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:00:00 | 显示全部楼层
请问蝙蝠侠如何统一改啊?
    大侠您好,请问我如果一张图中有500多个青色标注需要把整图比例dimscale 0.8
都改为100,您能教我不用格式刷而全部改过来吗?
    如最新的附图dd.dwg
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:09:00 | 显示全部楼层
最新的附图dd.dwg
 楼主| 发表于 2008-12-10 14:25:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-10 14:27:00 | 显示全部楼层
将它们全选中了, 格式刷下也很简单.
如果再简单, 图形里都是这样的设置的话, Dim 命令的 Update 子命令, All 选择所有的进行更新即可.
如果不全是这样的, 也需要将那些筛选出来进行更新.
如何筛选它们出来, 要看你图形的具体情形了. 从 1楼的图形来看, 可以用 "图层=Dim" 和 "标注样式=Standard" 两条件.
 楼主| 发表于 2008-12-10 15:34:00 | 显示全部楼层
多谢蝙蝠侠了,我懂了
GMT+8, 2025-5-12 14:07 , Processed in 0.179722 second(s), 25 queries , Gzip On.
