查看: 4267|回复: 3
电力工程图的绘制及材料的自动统计
发表于 2008-12-9 17:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD二次开发
主要是针对电力工程图的绘制及材料的自动统计
很简单的功能,本人预算较少,欢迎兼职!
电力工程绘图系统
一. 概念:
1. 电杆
电杆是一种自定义实体,有3种类型: 圆杆,方杆,旧杆;
电杆在图形中由3部分构成:
电杆符号: 圆代表圆杆,方框代表方杆,填充的圆代表旧杆
电杆长度: 数字,位于电杆符号中心 (旧杆没有此项)
杆号: 电杆的编号
电杆属性:
类型: 有3种类型: 圆杆,方杆,旧杆
长度: 数字
杆号: 文本,如 16-2#
电杆材料: 用表格表示,包括以下项:
序号 图号 名称 规格或型号 单位 重量 单价 数量 金额 备注
2. 电线
电线 是一种自定义实体;
电线在图形中由3部分构成:
电线: 用直线表示
直径档距: 文本.形式为:直径(mm)/长度(m)
数量: 用小短线表示.
1根短线表示2根电线,2根短线表示3根电线,3根短线表示4根电线
电线属性:
直径: 数字,电线直径,单位 mm
档距: 数字,电线长度,单位 m
数量: 数字,1-4根,自动与小短线对应
电线材料: 用表格表示,包括以下项:
3. 拉线
拉线用块参照表示;
拉线属性:
拉线材料: 用表格表示,包括以下项:
4. 下户线及表箱
下户线及表箱用带属性的块参照表示;
下户线及表箱属性:
户数: 数字
直径长度: 文本,形式为:直径/长度
户名: 文本
表箱材料: 用表格表示,包括以下项:
5. 变压器
变压器用带属性的块参照表示;
变压器属性:
图号: 文本
名称: 文本
容量: 文本,如50KVA
规格: 文本
二. 绘制电力工程图
程序加载后会在AutoCAD中添加一个"电力绘制"菜单,绘制图形点击菜单即可,
双击图元可进行编辑.
具体操作如下:
1. 绘制电杆
-> 选择"电力绘制"菜单,点击"绘制电杆"
-> 程序将弹出 电杆属性对话框 ,设置好属性后确定
-> 指定电杆的插入点
2. 绘制电线
-> 选择"电力绘制"菜单,点击"绘制电线"
-> 程序将弹出 电线属性对话框 ,设置好属性后确定
-> 指定电线的起点和终点
3. 绘制拉线
-> 选择"电力绘制"菜单,点击"绘制拉线"
-> 程序将弹出 拉线属性对话框 ,设置好属性后确定
-> 指定拉线的插入点
4. 绘制下户线及表箱
-> 选择"电力绘制"菜单,点击"绘制表箱"
-> 程序将弹出 表箱属性对话框 ,设置好属性后确定
-> 指定表箱的插入点
5. 绘制变压器
-> 选择"电力绘制"菜单,点击"绘制变压器"
-> 程序将弹出 变压器属性对话框 ,设置好属性后确定
-> 指定变压器的插入点
三. 统计材料表
统计材料表,输出到Excel,生成"材料采购表";
统计依据如下:
1. 统计电杆: 根据电杆材料属性中的 "图号,名称,规格或型号" 进行统计,
3者相同,进行合并
2. 统计电线: 根据电线材料属性中的 "图号,名称,规格或型号" 进行统计,
3者相同,进行合并
3. 统计拉线: 根据拉线材料属性中的 "图号,名称,规格或型号" 进行统计,
3者相同,进行合并
4. 统计下户线及表箱: 根据表箱材料属性中的 "图号,名称,规格或型号" 进行统计,
3者相同,进行合并
5. 统计变压器: 根据属性 "图号,名称,规格" 进行统计,3者相同,进行合并
具体操作如下:
-> 选择"电力绘制"菜单,点击"统计材料表"
-> 框选需要统计的图形,确定
-> 程序将自动打开Excel,并生成"材料采购表"
发表于 2009-7-4 17:12:00 | 显示全部楼层
搞的如何了,想学习学习
发表于 2009-12-14 23:56:00 | 显示全部楼层
为设计师提供上千G的建筑、规划、园林、景观、室内设计、电气设计、建筑结构、暖通空调、给排水、施工组织设计方案等艺术设计方面的设计方案与设计施工图库等学习参考资料。
欢迎登陆网站详细了解
http://www.xingsc.cn
ftp://xingxin.gnway.net
QQ:447255935
发表于 2009-12-16 10:30:00 | 显示全部楼层
function XML() {
    [native code]
GMT+8, 2025-5-1 02:59 , Processed in 0.203520 second(s), 29 queries , Gzip On.
