查看: 1028|回复: 2
DVB 加载问题【半年了没人解决】
发表于 2008-12-8 17:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在CAD启动组加载了一个DVB文件,打开第一个DWG文件是,完全正常,双击打开第二个DWG文件时,就是跳出对话框,如何让他判断只在首次打开CAD时才加载!
发表于 2008-12-8 20:37:00 | 显示全部楼层
没试过有这种问题。
如果不是自动运行的程序,建议用LISP定义成命令形式,在运行前加载。
发表于 2008-12-9 13:06:00 | 显示全部楼层
利用执行lisp来加载->运行,执行完后卸载,例如
(defun C:命令 (/ found)
 (if (/= nil (setq found (findfile "你的VB.dvb")))
      (VL-VBARUN "你的VB.dvb!你的VB命令")
      (vla-unloaddvb (vlax-get-acad-object) found)
GMT+8, 2025-7-30 05:53 , Processed in 0.156580 second(s), 26 queries , Gzip On.
