查看: 2117|回复: 7
Inventor 2009 专用塑料产品试用版
发表于 2008-12-7 21:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚从Autodesk Lab 中查到,Inventor 2009有一个实验品为“专用塑料产品设计版”。
从介绍文章中看到,功能相当的强大,因为我以前是做家电设计的,所以一般设计塑料制作居多。
看到其中的功能,感觉非常好,它主要针对薄壁产品增加了生产薄壁的功能,说简单点就是处理薄壁就如处理面一样简单,只需要处理单面的数据,另外一个面会自动调整。
下载地址:http://download.autodesk.com/akdlm/esd/dlm/inventor_plastic/Inventor_Plastic_Features_TP_32bit.zip(共576M)
说明文档:http://labs.autodesk.com/files/301_400/301/file_301.pdf(共18M)
试用版本:只能用到12月底。不是插件,而是与Inventor独立的整个软件。
上图了:
发表于 2008-12-7 23:49:00 | 显示全部楼层
以前还没用过薄壁件的模块
发表于 2008-12-8 12:09:00 | 显示全部楼层
太有才了,太实用了,认真学习中。
 楼主| 发表于 2008-12-8 14:40:00 | 显示全部楼层
从以往的情况看,Lab中的功能,将会在新版本中出现。
所以有理由说,Inventor 2010版本将会有这个功能。
发表于 2008-12-11 10:56:00 | 显示全部楼层
会不会有正式版本可用呢,如果是独立版本,文件也太小了吧,我现在的2008不知道能不能用。
 楼主| 发表于 2008-12-11 17:01:00 | 显示全部楼层
这是个实验版本, 是这么小,只包含零件、组件两个模块,而冲压、图纸并没有包含在里面。我在试用,感觉原来需要20个步骤才能完成的塑料件,现在至少可以减少到1/3。
发表于 2008-12-12 09:21:00 | 显示全部楼层
我安装的是2009中文版,如果再安装这个2009专用塑料产品设计版后(它是英文版吗),会对原来的版本有冲突吗?或是原来的版本不能用吗?望赐教!谢谢!
 楼主| 发表于 2008-12-14 09:12:00 | 显示全部楼层
它是独立版本,并不影响原版的使用,两个版本不冲突。
GMT+8, 2025-5-25 17:30 , Processed in 0.219342 second(s), 29 queries , Gzip On.
