帖子
查看: 30856|回复: 54
[2010] AutoCAD 2010(代号Gator)新功能介绍
发表于 2008-12-5 12:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2010,内部开发代号为Gator,目前预计已经是Beta2版本了。
从这几天网上收集到的信息,给大家介绍一下新版本的一些功能和特性。
1.图标:没有变化,但不代表到时正式版本是不会变化,Autodesk公司在这方面总是有保留。
2.图形格式:和之前预测的一样,新版本的图形格式为AutoCAD 2010,与之前版本不兼容。但不用担心,还是可以保存为旧版本格式的。
3.界面:这次的界面变化不大(靠,变化再大的话,大家都会受不了的),从易用性来说做了增强,如命令搜索就可以直接在菜单中进行。
4.三维功能:这次的变化比较大,应该增加了网格对象,其它的三维对象可以转化为网格对象,而且网格也可以通过直接创建来生成。网格的优点就是形状可自由由用户随心所欲的改变,如圆滑边角、凹陷处理、形状拖变、表面细部分割等。
5.参数化绘图:这个功能正是大家所期待的,明经通道之前也做过预告。它可以做到基本的参数化,如几何约束,可以进行水平、竖直、平行、垂直、相切、圆滑、同点、同线、同心、对称等方式的约束;尺寸约束,标注也可以锁定对象,而且可以通过修改标注尺寸来直接调整所约束对的对象。
6.动态图块:几何约束和尺寸约束都可以添加到动态图块中去。另外,动态块编辑器中还增强了动态参数管理和块属性表格,另外,在块编辑器中,还可以直接测试块属性的效果而不需要退出块外部。
7.图形输出:在工具栏中可直接将图形输出成DWF、或PDF格式文件。
8.PDF底图:新版本可以用PDF文件做为底图,它的使用与其它格式文件的底图相同,如果PDF文件中的几何图形是矢量的,则还可以直接捕捉到。
9.自定义功能:旧版本的仪表板可以转换成工具板。最上面的快速访问工具现在可以自定义了。另外,工具板也可以进行上下级关联。
10.安装的启动设置:软件安装后进入,会出现几个选项要求,如选择图形的单位、对一些工具栏的取舍,还有选取模板。这些选项完成后,以后用户进入时就以这样的选项做为默认值。
11.填充图案增强:非关联的填充图案,可对边界进行夹点拖动编辑。边界填充时如果由于边界问题而失败,则会用红色的圆来标识问题位置。
12.视口可以旋转:现在布局中的视口可以单独做旋转,角度任意。
估计大家比较喜欢的肯定是参数化绘图这一项增强吧。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】好文章
发表于 2008-12-5 17:17:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-5 17:27:00 | 显示全部楼层
VBA和VLISP自从2006版本后,就再也没有增强过,这次估计也没有。看来Autodesk针对开发工具的精力都集中到.net上面去了。
发表于 2008-12-5 17:45:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-5 19:17:00 | 显示全部楼层
与时俱进啊
自己的学习也要跟上才行
发表于 2008-12-6 23:36:00 | 显示全部楼层
启动速度怎么样?界面跟2009差不多吧?喜欢参数化!!期盼中
发表于 2008-12-7 10:11:00 | 显示全部楼层
学习,很期待新版本
发表于 2008-12-8 22:19:00 | 显示全部楼层
期待,学习的压力很大啊!
发表于 2008-12-10 10:21:00 | 显示全部楼层
展望未来,才能看到与时俱进。
AutoCAD,毕竟是全球老大,向他学习。
发表于 2008-12-10 13:50:00 | 显示全部楼层
呵呵,我是做平面的,就希望能够小点,运行速度快些
GMT+8, 2025-7-11 07:12 , Processed in 0.230674 second(s), 34 queries , Gzip On.
