查看: 1198|回复: 3
[请明总与兰州人关注下]多段线间竟然无交点。
发表于 2008-12-4 10:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求交点的代码如下:
Sub tt()
  Dim p1 As AcadLWPolyline
  Dim p2 As AcadLWPolyline
  Dim pBasePt As Variant
  ThisDrawing.Utility.GetEntity p1, pBasePt
  ThisDrawing.Utility.GetEntity p2, pBasePt
  Dim varInsPt As Variant
  varInsPt = p1.IntersectWith(p2, acExtendNone)
  Dim i As Integer
  i = UBound(varInsPt)
  MsgBox i
End Sub
为什么红色的多段线与矩形多段线间没有交点呢?
罗简单
2008年12月
发表于 2008-12-4 13:41:00 | 显示全部楼层
红色的多段线的标高(18)和矩形多段线的标高(0)不相等,两者不再一个平面上,当然会没有交点
发表于 2008-12-4 13:46:00 | 显示全部楼层
你用三维观察器一看便知
动态
 楼主| 发表于 2008-12-4 14:32:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,正如你说。
GMT+8, 2025-6-7 08:14 , Processed in 0.159935 second(s), 24 queries , Gzip On.
