查看: 3385|回复: 7
实装配和虚装配
发表于 2002-5-15 12:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件可能被单独设计出来么?
不能。即使是标准件的螺丝钉。因为,从来没有任何零件可能被“单独”使用的。而任何零件被设计的唯一目的就是“被使用”。这就是设计的主要的基础规则。
还有个例子:热水器开关上的字。开关装在离地2m的高度上,设计师将文字(例如:进水、混流、断水)的字高度设计成5mm,连我这专看远物的老花眼都看不清楚。文字和谁装配?和使用者的视力。其实这个设计完全没必要用罗里罗唆的文字,用符号既简单又清楚。
必须与相关零件配合进行设计,才可能是正确的。这是任何设计师都应当理解和掌握的。
可见,无论使用什么样的CAD系统,无论用三维软件还是二维软件,使用中都必须始终把握“基于装配的关联设计”这样一种基础的数据结构和流程。由于CAD软件提供的功能之限制,这样的关联可能由使用者控制、可能用数据表控制、也可能有软件提供的某种功能实现…  但无论如何,独立的零件设计实际上是不可能实现的,除非您是“描图员”,照着已经设计好的底子抄图,或者照着已经设计好的底子建模。但这可不是“设计”的意思了,因此您的动作实际上就不是CAD。在“抄图”的基础上讨论任何技术方法,实际上没有意义。因为抄图不是设计。
可见,设计的全过程必须、也总是,以“装配中关联关系”为基础进行的。
        装配,是CAD软件能够真正进行设计的基础功能。一个CAD软件能否对设计过程做出有效的支持,装配的能力和相关数据关联能力,是最主要的评价指标。
        装配的第一目标是要实现“基于装配关系的关联设计”,而将零件组装成机器是这个目标的结果之一。
        与工程师熟知的概念相同:可进行装配的几何要素是零件上的面、线和点。
与真实零件装配的过程不同的是:粗略地讲,非真实的几何结构,在Inventor中也能充当装配要素。这样就有可能实现相当程度上的“概念设计”。
装配约束的施加与设计思路的表达两者应当是一致的,装配约束类型的选用,当然是基于设计思路的表达需要。由于Inventor直接提供的装配约束类型比设计设计中需要表达的类型少(例如没有键到槽中),因此,需要组合使用现有的装配类型,才能正确表达设计。
在机构装配的中,与零件造型类似:不应当欠约束。
装配的目的一般是:
1〉        在装配中进行新零件设计
2〉        验证零件设计是否符合设计构思的结果
3〉        实现机构动作模拟,检查设计结果和干涉
4〉        出装配工程图以及其他表达图样
实装配:
以零件上既看得见、也摸得到的、确实存在的几何实体要素进行装配,笔者称之为“实装配”,这种条件下,一定存在着零件之间的“接触”。这也是最后的、真实机器的装配结果。
这种装配关系,工程师是很熟悉的。
虚装配:
以零件上逻辑存在的几何要素进行装配:中心线、工作面、曲面甚至是参数化的草图… 或者虽然装配要素是几何实体但并没有接触,笔者称之为“虚装配”。
这种装配在制造中当然是无法实现的。但是在工程师的设计思维中却常见,这是设计构思中很必要的一种技术,或者说是一种概念。但零件尚未完全确定的条件下,需要用虚装配作为条件,配凑零件最后得几何形状。在传统设计过程中,是在工程图中“比划”,相当费劲。而在Inventor中,可以轻易地实现这种虚装配。
 楼主| 发表于 2002-5-19 11:35:00 | 显示全部楼层
希望各位看完之后,发表您的评论... 谢谢!
发表于 2002-5-21 20:56:00 | 显示全部楼层
实装配和虚装配
你介绍的inventor软件的虚装配很有吸引力,本人很想一试,但苦于无法找到该软件的试用版或D版
 楼主| 发表于 2002-5-23 21:47:00 | 显示全部楼层
与Autodesk China 联系(01068056842)
 楼主| 发表于 2002-6-5 10:03:00 | 显示全部楼层
Up
发表于 2002-6-6 14:56:00 | 显示全部楼层
又是卖药的
又是卖药的
 楼主| 发表于 2002-6-6 21:13:00 | 显示全部楼层
没错!是一剂良药,且不苦口。您有何感想?
发表于 2002-6-13 09:03:00 | 显示全部楼层
希望陈老师以后多发表此类的文章,让我等受益!
GMT+8, 2025-5-5 11:51 , Processed in 0.173305 second(s), 27 queries , Gzip On.
