查看: 1816|回复: 8
[求助]按一次回车,就能结束绘制样条曲线?
发表于 2008-12-1 18:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制样条曲线后,如果不需要“指定起点切向和指定端点切向”,要多按两次回车,加结束要按三次回车。
请问:怎样利用lsp编程,只要按一次回车,就能结束绘制样条曲线?
先谢谢!
发表于 2008-12-3 20:53:00 | 显示全部楼层
程序是写出来了,可是无动态显示!!!
  1. ;回车结束SPLINE线绘制 明经 ZZXXQQ 2008.12.3
  2. (defun c:tt ()
  3. (setvar "CMDECHO" 1)
  4. (setq p0 (getpoint "\nStart Point :"))
  5. (command ".spline" p0)
  6. (while (setq p0 (getpoint p0))
  7.   (command p0)
  8. )
  9. (command "" "" "")
  10. (princ)
  11. )
发表于 2008-12-6 14:43:00 | 显示全部楼层
看看我写的程序是否符合楼主要求呀,输入四个点后自动结束绘图,或者输入三点后点右键结束
 楼主| 发表于 2008-12-7 23:58:00 | 显示全部楼层
先谢过二位的热心帮助!
ZZXXQQ版主的程序解决了基本问题,但正象版主所说的:无动态显示。
AMTONNY大侠的程序需要输入n个点,就不行了。
大家看看还有没有其他方法呀?
再谢!!
发表于 2009-1-10 20:01:00 | 显示全部楼层
偶来顶一下
 楼主| 发表于 2009-1-12 15:50:00 | 显示全部楼层
AMTONNY顶起!
再请各位高手出招!
 楼主| 发表于 2009-1-14 01:40:00 | 显示全部楼层
再顶一下
发表于 2009-1-15 10:16:00 | 显示全部楼层
我的CAD工作上面也用到SPLINE,所以 我用ARX开发了一个专门处理的,现在把ARX供大家用:)这个ARX目前上传的版本是CAD2004~2006版的:)还望大家多多交流,共同提高>
使用方法讲解:
执行命令: CSPL <ARX文件加载后会有提示使用命令>
使用方法: 用鼠标在绘图区按下鼠标的左键代码给曲线输入一个点,按鼠标的右键、空格键、回车键代表结束一条曲线。然后再可以接着绘画其他曲线.... 。画曲线时,如碰到按下Esc键,就结束画曲线命令。在使用该曲线命令中,如画错了一点可以输入'E'字母+一次空格来取消上一点,如果又后悔,可以输入'R'字母返回上一点。
我的使用评语:这个程序在每点一个点时,都会生成一个小圆,这个小圆显示我们在哪个位置画了一个曲线的点,有便于在细SPLINE时,了解我们输入了多少个点。其实我原来也是当按下一个回车键之类就结束退出命令,这样的确方便,但是还要画时,又要再次执行命令,所以工在写这个程序时,采用了连续使用的方式了:)
 楼主| 发表于 2009-1-16 00:24:00 | 显示全部楼层
谢过BDYCAD版主!
程序很好。再谢!!
礼应送上“鲜花”一朵。但鼓捣半天,没操作明白,(有谁告诉我)。
送个空口人情:
谢谢!!!
GMT+8, 2025-7-29 17:17 , Processed in 0.196363 second(s), 26 queries , Gzip On.
