查看: 2942|回复: 4
跪求高人发个自动标注序号球
发表于 2008-11-30 22:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求高人发个自动标注序号球!!有引线,可以标英文,可调文字大小,可任意向某方向自动排列!!这个对本人十分重要!先谢了!!
发表于 2008-12-13 17:03:00 | 显示全部楼层
这个可是不大不小的工程!!
我建议你找收费的!!
发表于 2008-12-14 13:37:00 | 显示全部楼层
燕秀工具箱上有这个功能,可去看看
发表于 2008-12-30 11:43:00 | 显示全部楼层
这是我从网易论坛下的,其中WBB好用些,看是否有用。
发表于 2009-2-3 13:24:00 | 显示全部楼层
各位大哥,就这个话题帮我完善一个程序,在press CAD有这个功能。 就是将一堆文字,无论为数字或字母。执行命令后,就自动从提示输入起点值起,顺序编下去,如5,8,10,9改为 07,08,09,10。
 要求有: 1. 不要设定改变文字性质:如字型,字高,对齐方式等,只改变其值。
          2. 可设定起始编号数值,默认增量为1;
          3. 1,2等一位数表示为01,02。(因文字为单行文本,对齐方式为Fit,所有序号为2位数,整齐美观)
       使用场合也为序号标注,只是不需要引线,文字框等功能。在使用中,往往是序号标注完成后,还需修改。自动序号程序就不好用了,copy一个已有的,将引线拉向需表示位置,将序号用本程序整理就好。
      烦请有能力大哥帮忙!
GMT+8, 2025-5-1 21:42 , Processed in 0.188852 second(s), 25 queries , Gzip On.
