查看: 5888|回复: 9
工程图中弯管中心线如何绘制?
发表于 2008-11-29 11:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有弯管模型,是用同心圆沿路径扫略做成。
在工程图中投影,如何才能得到该弯管的中心线? 用自动中心线不能找到中心。
能否把扫略的路径投影成中心线啊??
另外除了用扫略,还有什么其它好办法做平面弯管模型?
谢谢!
发表于 2008-11-29 11:53:00 | 显示全部楼层
类似这类问题,在AIP中的确比较头疼,特别是不规则的中心线是不能投影的。只能用草图视图来完成,的确比较麻烦。
 楼主| 发表于 2008-11-29 14:11:00 | 显示全部楼层
有好的解决方法吗?
 楼主| 发表于 2008-11-29 18:57:00 | 显示全部楼层
假如用获取模型的草图来做中心线,然后用打断视图,中心线是不会自动更新的。
用对分中心线又有多余的分叉头。真是头大啊
发表于 2008-12-1 08:11:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-12-22 05:27:00 | 显示全部楼层
目前只能用楼上的办法好像能凑合一下
发表于 2008-12-24 18:52:00 | 显示全部楼层
软件在不断更新中,相信工程图始终是个头疼的问题。因为潜规则太多----认为规定的。
发表于 2009-1-3 13:20:00 | 显示全部楼层
这个问题是比较讨厌!希望新软件能解决!
发表于 2012-12-4 14:29:28 | 显示全部楼层
有好的解决方法吗
发表于 2013-3-16 12:01:35 | 显示全部楼层
应该可以画线按坐标值输入,倒园角,扫掠(操作时必须关掉输入法)
GMT+8, 2025-5-1 02:48 , Processed in 0.195759 second(s), 28 queries , Gzip On.
