查看: 2268|回复: 3
Inventor中如何高效绘制方案布置图
发表于 2008-11-27 18:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位购买了正版的inventor 2009,打算将来逐渐过渡到三位设计。
原来在AutoCAD中的工作流程是这样的:
我们的设备就是电厂用的钢结构产品,大概几百吨。
首先根据用户提供的一些原始资料,原始尺寸,接口尺寸,再结合我们产品现在的常用方案做总体布置图。 因为CAD中编辑方便,所以总体布置中除了一些关键尺寸和大致轮廓,很多东西都是用一些简单的轮廓表示。 只有到后面的详细设计时才会具体考虑。
而且很多时候总体布置图是用来投标的,不可能花很多时间去做。在CAD中一般2,3天就能完成。
但是假如在INVENTOR中,应该如何绘制总图? 因为很多详细的零件都还没有设计出来,所以我不可能把所有的零件模型和部件模型都创建出来来完成总体布置。 另外假如用草图做总体布置,感觉有点不对劲。
请问一般接到一个项目,在inventor中如何绘制总体布置图?或者做方案布置图?           感觉很茫然,一点头绪也没有。
附件是一张典型的CAD做的总体布置图。 请各位指点迷津。
谢谢!
发表于 2008-11-27 19:55:00 | 显示全部楼层
总布置图的图纸,用INVENTOR软件很难做。还是必须用CAD的平面图功能制作。主要有以下问题:
1、总布置图涉及的产品太多,做总设计不可能把所有的模型调在一起进行装配。
2、模型太多之后,运行速度太慢,一般的电脑都跑不起来。
3、装配中的模型定位很重要,有时很难找到基准。但在CAD的图块中却很方便。
也许有一天可以做到三维布置效果图的做法。但还有大量的工作需要做:例如各种模型的建立、各种模型的简化或者轻量化、各种模型的收集等等。
在很多方面,INVENTOR是替代不了CAD的。
发表于 2008-11-29 12:15:00 | 显示全部楼层
楼上讲的很好,看来一定是在单位从事这类工作的。我单位也是做工程的,说的具体一点是做流程的。前前后后有很多设备,并且通过管道连起来,除了主设备还有辅助设备,也是比较麻烦的,通常平面布置图任然是在CAD中完成的----在很多方面,INVENTOR是替代不了CAD的,呵呵。但是有的用户需要3D的效果图,怎么办,只能在AIP中完成了,先把设备做出简单的外形----没办法,这是基础工作,好在我单位的设备比较固定,只是流程有变化。当然了,刚开始起步总是有很多困难的,慢慢来。在我们的行业里老外全部是3D的效果图----3D软件做出来的。
发表于 2008-12-23 16:54:00 | 显示全部楼层
在工程图上做布置图比CAD要好很多.
GMT+8, 2025-5-1 12:40 , Processed in 0.163882 second(s), 29 queries , Gzip On.
