查看: 2847|回复: 0
尧创CAD下一步该怎么走????(转)
发表于 2008-11-26 10:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
尧创近期推出了2009版的产品,居然还有人弄出一篇对比文档放到浩辰公司的论坛上,还想拉上浩辰和中望,提升他们的地位。尧创CAD 2009到底怎么样了,不妨看看。
尧创的网站上对新产品介绍非常简单:
尧创CAD2009隆重推出
尧创CAD2009 (标准版和专业机械版)继承并改进了YaoCCAD2008 版本的所有特性,新增图纸比例、智能打印、自动设置标注对象的图层、多边形视口、常用图案填充等功能并在日趋完善的二维设计功能基础上,尧创CAD2009 增加了丰富的三维实体建模和实体编辑功能
尧创 CAD2009 业版新增向视图、剖切符号常用机械标注符号;新增角平分线、中心线、截断线、特殊倒角、补齐倒角、局部放大、文字盖线、取消文字盖线、块内文字编辑、块属性分离成文字、复制块内对象、螺旋弹簧、轴断面等简单实用的扩展工具
装上后,从功能上看,和他的2008版没什么区别,只是加了几个对话框,如创建块、阵列等,此外就是将他们机械软件的很多功能集成近来了。
我只大致浏览了一下,就发现了不少问题。
一、功能缺失:
修订云线revcloud、多线(mline)、参照编辑(refedit)、工具选项板、大量扩展工具等。
二、功能缺陷
1、  显示:当一个曲线图形被缩放到非常小后,re(重生成)一下,然后放大看看,并不是圆弧变成多边形了,而是整个图形都乱了。可以随意画一条带多段圆弧的PLINE线,缩放到PL线看上去是一个点时RE,然后滚轮放大看看。文字,尤其是TTF文字在缩放过程中图面会出现混乱,可以拿以前与中望进行文字对比的DWG文件试一下。
2、  捕捉:图块、外部参照内交点捕捉不到,在图纸空间无法捕捉到视口内的点。
3、  填充:选择区域处理很慢。当视图内有多条样条线时(实际未超过700个对象,就会提示超过700个对象),选择区域填充时速度极慢、无法填充甚至没有响应。填充功能还欠缺很多功能点,如渐变色填充、删除孤岛、创建独立填充图案、保留边界为面域。
4、  外部参照:XREF仍使用命令行形式,插入外部参照还罢,如果想对外部参照进行绑定和拆离,需要输入外部参照的文件名,如果中文文件名长一点可就麻烦了。外部参照插入时反应迟钝,一旦插入一个简单的外部参照,捕捉、填充等常规操作都会受到影响,性能明显下降。
5、  选择性粘贴无法将复制的EXECEL表格粘贴为块,WORD文字无法粘贴为文字。从尧创CAD里复制图形粘贴到WORDEXCEL不能自动转换颜色,必须先在CAD把背景颜色切换成白色。
6、  修改功能也有很多缺陷。很容易找,例如:随意画一条杂乱的自相交的PL线,用TRIM(修剪)命令,选择画好的PL线后回车,然后将光标点一些较短的线,经常会将其他线剪掉。画一条封闭的多段线,某条直线上带一个方形凸起,然后用OFFSET功能,偏移出来的线段就会和原多段线不平行。
7、  UCS:保留了ITC产品的所有缺点,毛病和中望差不多。
毕竟尧创CAD加入ITC才一两个年头,从功能和性能上都无法与ICADZWCAD相比。我只是大致浏览了一下,就发现他们的很多致命伤,其他的就不再比了。尧创想加入一些专业功能来弥补基本功能的不足,但这种想法是不现实的。
从尧创自己的报价说明他们对尧创CAD 2009的定位已经很清楚,标准版:500块,专业版:800块,比ICAD低了将近10倍,明确表示他们与ICAD不是同一个档次的产品。
以他们现在的价位,靠这个产品能养活自己吗?如果想养活自己,首先,要卖得足够多(一年一万套都不一定够,他们的卖价要比报价更低),其次,开发投入要足够少(养上两三个人,ITC出新版了就做做本地化,没有新版就移植一点专业软件功能,再有时间的话做几个对话框,加点小功能),而且,基本不提供服务(拿完钱就走人,能不能用。用不用得起来完全是用户的事)。
尧创CAD!你今天能抛弃原先开目的老用户,那么明天就能抛弃尧创的老用户,让我们怎么敢信任你!!!!
GMT+8, 2025-5-1 15:43 , Processed in 0.292914 second(s), 28 queries , Gzip On.
