楼主: 05625lcc
[求助]lsp中怎样使用cal
发表于 2008-11-25 14:19:00 | 显示全部楼层
(defun c:xa()
  (command "xline" "a" "'cal")
那个斜杠不需要啊
 楼主| 发表于 2008-11-25 18:40:00 | 显示全部楼层
大哥,这个我知道,用'cal和\'cal均可以的,只不过我懒得改,但都出错,
发表于 2008-11-26 08:54:00 | 显示全部楼层
命令:
XA xline 指定点或 [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/二等分(B)/偏移(O)]: a
输入构造线的角度 (0) 或 [参照(R)]:  >>>> 表达式: nil
>>>> 表达式: 15+15
正在恢复执行 XLINE 命令。
输入构造线的角度 (0) 或 [参照(R)]:  30
我用cad2009没问题啊
 楼主| 发表于 2008-11-26 15:59:00 | 显示全部楼层
果真如此,我用cad2008的不行,用09的可以,以后直接用09,不用08了,非常感谢你的耐心回答.
发表于 2015-10-21 10:00:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-15 20:43 , Processed in 0.152166 second(s), 18 queries , Gzip On.
