查看: 4163|回复: 4
[余美题集] [自编]已知三线长,作三角形
发表于 2008-11-21 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知中线AD、角平分线AE的长度、顶点A到内心的距离,
请您作出△ABC
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2008-11-22 20:49:00 | 显示全部楼层
又是一个用余美定理的作图法。
作法:
已知AE及AE上的内心I,作AF=IE;过AF为直径作圆O;以I为缩放中心、以IE/IF为比例将圆O缩放为圆O';
以A为圆心,已知中线长度AD为半径作圆,于圆O'有两个交点,不失一般性取其中的一个交点D;
作线ED,作圆I切直线ED,过A点作圆I的两条外切线分别脚直线ED于B、C两点,完成。
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
发表于 2008-11-22 21:00:00 | 显示全部楼层
证明要点:
连上红色虚线,△AKF≌△ILE,∴AF=IE;
△KFI∽△DEI,比例为FI:EI
 楼主| 发表于 2008-11-23 10:33:00 | 显示全部楼层
数据传送中 . .
楼主上网是免费的,但节价日有麻烦:
 楼主| 发表于 2008-11-23 10:56:00 | 显示全部楼层
  1. [quote][size=2][color=#999999]chenjun_nj发表于2008-11-22 20:49:00[/color][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=379036&ptid=72019][img]static/image/common/back.gif[/img][/url][/size]作法:已知AE及AE上的内心I,作AF=IE;过AF为直径作圆O;以I为缩放中心、以IE/IF为比例将圆O缩放为圆O';以A为圆心,已知中线长度AD为半径作圆,于圆O'有两个交点,不失一般性取其中的一个交点[/quote]
复制代码
楼上chenjun_nj大哥的作法可以明解。
凑热闹,楼主也来一个:
作:设顶点A到内心的距离为m、角平分线AE的长度为n、中线AD的长度为p
①作AE=n  AI=m
     延长AE到F ,使得AF=㎡/(2m-n)
②以EF为直径作蓝园,取AD=p
③以F为园心、以FI为半径作绿园,交DE的双向延长线于B、C
则△ABC为所求
证明要点:
显然,中线AD=p 顶点A到内心的距离为AI=m
∵FB=FC=FI
∴F在△ABC的外接圆上
∵F是△ABC外接圆与角平分线(延长线)的交点
∴1/IF = 1/IE - 1/AI
即 AF=㎡/(2m-n)
运用同一法 . . 得知角平分线AE=n
完了。
GMT+8, 2025-5-1 12:14 , Processed in 0.422989 second(s), 24 queries , Gzip On.
