查看: 3262|回复: 5
[余美题集] [自编]已知角平分线、内心,作三角形
发表于 2008-11-20 09:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
抹去等腰△ABC(AB=AC)的部分线段后,余下角平分线CD与内心
请您重作这个三角形。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
 楼主| 发表于 2008-11-21 18:55:00 | 显示全部楼层
姐妹篇: [自编]已知三线长,作三角形
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
发表于 2008-11-22 17:23:00 | 显示全部楼层
本题计算一下就可以了。
作法:
延长CD使DD'=DI;以CD'为直径作圆;作DK⊥DC交圆CD'于K点,取DK的中点M;
以DI为直径作圆;作圆DM交圆DI于Q点;作线DQ及DC的垂直平分线交点为N;
连CN并过I点作IF⊥CN;取BF=CF;连BD交IF于A点;连AC,完成。
分析:
连BI,在△BCD中,BC/BD=sin∠BDC/sinα=sin(180°-3α)/sinα=sin3α/sinα=(3sinα-4(sinα)^3)/sinα=3-4(sinα)^2=4(cosα)^2-1
∵BI是B角的平分线,∴BC/BD=CI/DI,结合上式4(cosα)^2-1=CI/DI
cosα=(DC/DI)^0.5/2
在△DIQ中,DQ=DI*cosα=(DI*DC)^0.5/2,由作法可知我们作出的就是这个DQ。
 楼主| 发表于 2008-11-23 09:32:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-11-22 17:23:00本题计算一下就可以了。作法:延长CD使DD'=DI;以CD'为直径作圆;作DK⊥DC交圆CD'于K点,取DK的中点M;以DI为直径作圆;作圆DM交圆DI于Q点;作线DQ及DC的垂直平分线交点为N;连CN并过I点作IF⊥
楼上chenjun_nj利用“sin-3α=3sinα-4(sinα)^3”的关系,提供了一个作法,
作为交流,楼主也利用这个关系来个
作法1:
①取IP=ID,作直角△CQP使得CQ=DP
②作∠PCQ的平分线CB
③作∠IBC=∠IBA=∠DCA=∠DCB
则△ABC为所求
证:设BA交CD于D`
显然,I是△ABC的内心
∵CI/ID`=CB/BD`=SinBD`C/SinBCD`=Sin3α/Sinα=1+2Cos2α=1+2CP/CQ=1+[2(CI-DI)]/(2DI)=CI/DI
∴ID`=ID
∴D、D`是重合的,CD是△ABC的角平分线
完了。
 楼主| 发表于 2008-11-23 18:11:00 | 显示全部楼层
利用2楼的“作法一的温馨提示”,不难想出新的作法。
 楼主| 发表于 2008-11-27 18:43:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-11-23 18:11:00利用2楼的“作法一的温馨提示”,不难想出新的作法。
作法2
①以IC为直径作蓝⊙O
②以DO为直径作绿圆,蓝绿园交于P
③作△DIB ,使得DB=DP  IB=IC
④作∠DCA=∠DCB ,完成△ABC
证:
∵DB×DB=DP×DP=DI×DC (DP是蓝园切线)
∴DB是⊙BCI的切线
∴∠DBI=∠ICB
注意到∠ICB=∠IBC  ∠ICB=∠ICA
所以,I是等腰△ABC(AB=AC)的内心,完了。
GMT+8, 2025-5-1 14:24 , Processed in 0.192129 second(s), 25 queries , Gzip On.
