楼主: watt5151
[余美题集] [求作]划分△ABC的周长与面积
 楼主| 发表于 2008-12-28 19:52:00 | 显示全部楼层
  楼主不想自己的帖子偏离既定的“简单、巧妙、兴趣”的方向。
发表于 2008-12-28 19:55:00 | 显示全部楼层
用Mathematica做了一下,确实第10题在3000之内只解出了1001和2002两个解
修改了一下,也试出了2003改成2007的时候,这个数是666
那借花献佛一下吧,把watt的题目改成应景一些的,2009快到了,题目就是
求最小的自然数 n
使得 n 位数 1111....111 被 2009 整除
答案:
n=?
发表于 2008-12-29 09:40:00 | 显示全部楼层
第一至第九题除了用程序去解都没什么办法去解的,当然在求解前确定某些情况符合条件会减少程序的计算时间。
第十题实际上是求10对模2003的次数,初等数论上已经有很成熟的方法了。
欧拉函数φ(n):欧拉函数是一个定义在正整数上的函数,φ(n)的值等于以下这些整数0、1、2、…、n-1与n互素的数的个数。
由定义知,φ(1)=1,φ(2)=1,φ(3)=2,φ(4)=2,……,当p是素数时,φ(p)=p-1。
欧拉函数的计算方法:设n的标准分解式子是p1^k1·p2^k2·…·pm^km,其中p1、p2、…、pm是互不相等的素数,k1、k2、…、km都是正整数,则φ(n)=n(1-1/p1)(1-1/p2)…(1-1/pm)。
例如φ(10)=10×(1-1/2)×(1-1/5)=4。
欧拉定理:设a、m为整数,m>1,(a,m)=1,则a^φ(m)≡1 (mod m)。
整数的次数:a、m为整数,m>1,(a,m)=1,k是使a^k≡1 (mod m)成立的最小正整数,则k叫做a对模m的次数。
次数定理:设a对模m的次数为k,n是满足a^n≡1 (mod m)的正整数,则k|n。
例如
2003是素数,所以问题等价于求10^n≡1 (mod 2003)能被2003整除的最小正整数n,φ(2003)=2002=2×7×11×13,由欧拉定理知10^2002≡1 (mod 2003),因此所求的正整数就是2002的正因数,只需要尝试有限个就得到所求的n是1001。
虽然这个方法可行,但因数多时仍需要做很多的验证,需要有更有效的改进方法。
假设a、n是大于1的正整数,p是素数,则a对模p的次数没有什么好办法去求,只能用上面的方法。
其它情形有下面两个定理:
假设a、n是大于1的正整数,n的标准分解式是p1^k1·p2^k2·…·pt^kt,其中p1、p2、…、pt是互不相等的素数,k1、k2、…、kt都是正整数,a对模pi^ki的次数为mi,则a对模n的次数为m1、m2、…、mt的最小公倍数。
如果a、n是大于1的正整数,p是素数,k是正整数,a对模p^k的次数是m,则a对模p^(k+1)的次数是m或pm。
例如
2007=3^2×223,问题等价于求10^n≡1 (mod 18063)能被2003整除的最小正整数n。18063=3^4×223。10对模3的次数1;因此10对模9的次数是1或3,经检验得10对模9的次数是1;因此10对模27的次数是1或3,经检验得10对模27的次数是3;因此10对模81的次数是3或9,经检验得10对模81的次数是9。10对模223的次数是222。因此所求的n就是9和222的最小公倍数,即666。
相信利用上面的方法,你已经知道对qjchen提出的2009的情形怎样计算了。
 楼主| 发表于 2008-12-29 10:01:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-12-27 15:53:00《几何算法》版的特色是作图,非作图题浪费了论坛的资源,下不为例了。楼主还有很多作图题与各位阁下切磋,待第一版的精彩文章‘退居二版’再说。
①象人教论坛那样,不欢迎hejoseph来我的帖子上面摆架子
②42楼的问题只是小菜一碟。
《几何算法》版的特色是作图,非作图题浪费了论坛的资源,请不要在本帖继续。
发表于 2008-12-29 14:57:00 | 显示全部楼层
watt5151不要再发火了,qjchen兄的2009问题用excel算了次。
n=210
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111=2009×55306675515734749184226536142912449532658591892041369393285769592389801449034898512250428626735246944306177755655107571483878104087163320612797964714341020961230020463469940821857198163818372877606327083679
发表于 2008-12-29 15:09:00 | 显示全部楼层
谁摆架子大家都明白了吧?若还对watt5151不满我根本不会近来回帖子。
发表于 2008-12-29 15:12:00 | 显示全部楼层
都不要生气了,我们论坛风气挺好的,以前的事就放一边吧!
 楼主| 发表于 2008-12-29 17:06:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-12-27 10:05:00⑩ 求最小的自然数 n 使得 n 位数 1111....111 被 2003 整除 答案: n=1001 数据: 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111 1
请hejoseph先生不要点击watt5151的帖子,以免引出矛盾。
请留意37楼的编辑部分。
发表于 2008-12-29 17:11:00 | 显示全部楼层
:),还是继续劝watt小姐和Hejoseph兄别动动气:)
非常感谢 Hejoseph兄 的数论解法,让人大开眼界,我不是很懂数论,不过居然能解决这种大数问题,看来我得下功夫学习一下了。
也非常感谢chenjun_nj兄的精彩excel解答,不愧是excel方面的高高手,居然用这么简洁的方法就解决了大数问题,以后多向您学习。最喜欢这种用函数就解决问题而不是用宏的方法了。
那我下面说说我的解题过程,我是用Mathematica求解的过程如下:
a = 1
For[i = 1, i < 3000, i++, a = a + 10^i;  If[Mod[a, 2009] == 0, Print[i + 1]]]
按shift+enter,得到一堆210的倍数。
To Watt
算爆机的可能性很小啊,用Mathematica,不到1秒钟,得到的结果如下
2011(670)、2017(2016)、2027(1013)、2029(2028)、2039(2038)、2053(342)、2063(2062)、2069(2068)、2081(1040)、2083(1041)、2087(298)、2089(1044)、2099(2098)
这些数字是很有趣的,可以看到许多时候和这个数-1有关系,我来看看是什么规律。
哦,原来Hejoseph兄的理论已经解决了这个规律了,请允许我再仔细看下数论。
发表于 2008-12-29 17:53:00 | 显示全部楼层
qjchen问到我上面问题的原理,解释如下:
问题:111…1(n个)组成一个整数能被p整除(p是比3大素数),求n的最小值。
因为111…1(n个)能被p整除,必然999…9(n个)能被p整除;反之9999…9(n个)能被p整除,那么p必定整除9或111…1(n个)。但3与p互素,所以p必定整除111…1(n个)。所以只要求999…9(n个)能被p整除时n的最小值即可。
又9999…9(n个)=10^n-1,问题就变成求n的最小值使p整除10^n-1,亦即10对模p的次数(请看43楼所写的整除的次数的定义)。
φ(p)=p-1(请看43楼所写的欧拉函数的定义),所以n必定整除p-1(请看43楼所写的次数定理)。
GMT+8, 2025-7-10 16:57 , Processed in 0.169443 second(s), 18 queries , Gzip On.
