查看: 2083|回复: 3
如何把布局里的图复制到模型里??
发表于 2008-11-19 18:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个AutoCAD文件,它模型里的图层和布局里的图层不同,现想把布局里的图放到模型里去,但我尝试过直接复制过去但图层有不同,所以复制过去的图有一些没现示出来。。。请各位大哥帮个忙。。。。
发表于 2008-11-19 19:03:00 | 显示全部楼层
保存块,try it?
 楼主| 发表于 2008-11-19 19:54:00 | 显示全部楼层
不行呢。。把它保存成块,再把块插入进去,还是有一些线段没显示出来呢。。
发表于 2008-12-22 22:36:00 | 显示全部楼层
如果你安装了完整的CAD,里面有EXPress toos
你可以使用chspace
GMT+8, 2025-5-12 15:10 , Processed in 0.142629 second(s), 22 queries , Gzip On.
