查看: 1974|回复: 8
[求助]
发表于 2003-6-1 11:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
陈老师:我用INVENOTR6时,微机不稳定,有时连续打开2个零件,再打第3个零件就自动退出程序,是怎么回事?还有就是有时在装配图中调用一零件时,工具面板、浏览器、标准栏中的图标颜色变黑,不知这是否跟显卡有关?
发表于 2003-6-1 12:33:00 | 显示全部楼层
这... 不知道,没碰到过... 不会是显卡吧?什么主板?听说过破主板出这样的事情...
发表于 2003-6-2 16:21:00 | 显示全部楼层
象是系统资源不足的样子
驻留内存的程序太多?
发表于 2003-6-3 09:30:00 | 显示全部楼层
同意,占所有硬件可能性的80%以上!
 楼主| 发表于 2003-6-3 17:37:00 | 显示全部楼层
请教
怎样解决系统资源不足导致INVENTOR6不稳定?
发表于 2003-6-5 13:15:00 | 显示全部楼层
如果是系统资源不足,Inventor将弹出警告,但不会“不稳定”...
 楼主| 发表于 2003-6-6 17:00:00 | 显示全部楼层
求助:关于inventor6工程图的问题
我有4张工程图,想在一张大一点的纸上一块打印出来,inventor6能做到吗?
发表于 2003-6-7 09:00:00 | 显示全部楼层
能。一张“图纸”可以创建若干零件图...
发表于 2003-6-9 12:40:00 | 显示全部楼层
此类问题我遇到过
我的512M内存画复杂图形时,也会出现,把系统的虚拟内存加大到2G-3G就会消失,但大图的工作会变慢,因为在硬盘上比内存上慢多了。另外把多个零件图放在一张大图上,许多自动功能实现不了,比如标题兰的图号,名称等,除非你用文字把这些都写上,抛弃自动功能。另外,图框也是问题,总之,我觉得这不是一个好方法,希望有人能有更好的方法。比如用VBA二次开发等。
GMT+8, 2025-5-5 08:46 , Processed in 0.188643 second(s), 28 queries , Gzip On.
