查看: 2862|回复: 9
双调和点
发表于 2008-11-19 08:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺规作图:已知定直线$l上依次有四个定点A,B,C,D,分别在线段AB,CD上求作点X,Y$,
使得:$frac{AX}{BX}=frac{AY}{BY},且frac{CX}{DX}=frac{CY}{DY}$.
更进一步,如果你的背包里只有一把尺呢?
发表于 2008-11-23 20:09:00 | 显示全部楼层
典型的射影几何题目,很有意思。
 楼主| 发表于 2008-11-24 13:30:00 | 显示全部楼层
回复:(chenjun_nj)典型的射影几何题目,很有意思。...
chenjun_nj 兄一语中矢!只用尺还是有点意思.
发表于 2008-11-24 20:00:00 | 显示全部楼层
:),单调和点的做法是常规做法,如
http://forum.cnool.net/topic_show.jsp?id=3524005&oldpage=1&thesisid=494&flag=topic1
双调和点的做法,没有找到太好的方法,尺规可以大致用思路二做出,但是此种做法还是太过代数化
按道理,互为反演的问题,应该在本论坛有过的,待查。
直尺尚未考虑
发表于 2008-11-24 20:33:00 | 显示全部楼层
:) 呵呵,终于找到一个比较简单的尺规法了。
发表于 2008-11-24 21:33:00 | 显示全部楼层
qjchen兄的解法不错,本题的难点是只用直尺。
调和点用射影几何的做法如下,可以保证:AX/BX=-AY/BY(有向线段)
射影几何的基本定理,交比恒定,如下图,AC/BC/(AD/BD)=A'C'/B'C'/(A'D'/B'D')
本题就是利用这个定理,只用直尺。
发表于 2008-11-25 20:35:00 | 显示全部楼层
直尺绘图不是很懂,也请chenjun_nj兄不吝将全过程告知一下,让我学习一下。
另:对4,5楼的互为反演,我是和以下的一个叫eyeball theorem的弄混了:)
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geometry/Eyeball.shtml#Explanation
 楼主| 发表于 2008-11-26 08:32:00 | 显示全部楼层
回复:(baoshisun4)双调和点
利用Desargue对合定理的一个作法请见:
发表于 2008-11-26 11:19:00 | 显示全部楼层
qjchen发表于2008-11-25 20:35:00直尺绘图不是很懂,也请chenjun_nj兄不吝将全过程告知一下,让我学习一下。另:对4,5楼的互为反演,我是和以下的一个叫eyeball theorem的弄混了:)http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Geom
我才学射影几何,做不出来。
发表于 2008-12-7 11:43:00 | 显示全部楼层
baoshisun4兄:此题是不是没有直尺作法?
GMT+8, 2025-7-11 04:28 , Processed in 0.183032 second(s), 23 queries , Gzip On.
