查看: 3207|回复: 5
[余美题集] [自编]平分连心线(下集)
发表于 2008-11-16 10:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知梯形ABCD
请问如何在两腰上作出P、Q点,
使得⊙PQAB与⊙PQCD的园心连线被PQ平分
已知梯形ABCD
又问如何在两腰上作出P、Q点,
使得⊙PQAB与⊙PQCD的园心连线被PQ分为1:2
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好題
发表于 2008-11-17 18:39:00 | 显示全部楼层
对非等腰梯形下列作法有效,1:2分割的作法:
分别过AB的中点E,DC的中点F作线j、m⊥DC;在DC上取F'G=FG/3,过F'作线k⊥DC;
任作一过AB的⊙O'与两边的交线为XY,取XY的中点M;再任作一线X'Y'∥XY,取中点M';
连MM'交线k于H点(如不交就延长相交);过H作PQ∥XY,过ABP作⊙O1、过DCP作⊙O2。完成。
分析要点:
O1O2线垂直平分PQ,O1O2线在AD边的投影长度为定长AD/2,所以O1O2线当P点在AD线上滑动时长度和方向均不变。
等腰梯形同样可以用比例法作出,留给大家做。
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-11-18 11:38:00 | 显示全部楼层
chenjun_nj发表于2008-11-17 18:39:00分别过AB的中点E,DC的中点F作线j、m⊥DC;在DC上取F'G=FG/3,过F'作线k⊥DC;任作一过AB的⊙O'与两边的交线为XY,取XY的中点M;再任作一线X'Y'∥XY,取中点M';连MM'交线k于H点(如不交就延长
chenjun_nj的作法详细有余,顶瓜瓜啦。
楼主的作法如下,喜欢全面研究问题的朋友还可以作‘三分之一的另一边’:
①任意作二个题中园,取出‘O1O2线’长度和方向的信息。
如2楼chenjun_nj所述,‘O1O2线’的长度和方向均不变。
②作O1、O2、三分连心线O1O2之一点K所在的轨迹线(红蓝绿线)
③平移‘O1O2线’到红、蓝、绿线的对应点位
④作⊙PQAB ,因为ABCD是梯形,⊙PQC必定过D
则⊙PQAB与⊙PQCD的园心连线被PQ分为1:2
 楼主| 发表于 2008-11-18 11:57:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-11-16 10:10:00已知梯形ABCD请问如何在两腰上作出P、Q点,使得⊙PQAB与⊙PQCD的园心连线被PQ平分
“园心连线被PQ平分”的作法比“园心连线被PQ分为1:2”容易得多又多!
 楼主| 发表于 2008-11-20 09:42:00 | 显示全部楼层
温馨提示:
这个小问的⊙PQAB与⊙PQCD是两个等园。
无需按2楼‘1:2’的作法,可以抄小路,二步即可到位!
 楼主| 发表于 2008-12-2 10:03:00 | 显示全部楼层
作:
作AD的垂直平分线交BC于Q,
则⊙ABQ与⊙CDQ为所求。
证:
绿园直径=QA/SinB=QD/SinC=蓝园直径
因为绿园与蓝园是等圆,所以它们的交点连线PQ平分园心连线。
完了
GMT+8, 2025-5-1 12:23 , Processed in 0.173716 second(s), 24 queries , Gzip On.
