查看: 3281|回复: 5
[余美题集] [自编]构造三点,以已知定点为内心
发表于 2008-11-15 10:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知定点I
请您过I作三个半径分别为已知定值 m、n、n 的园,
使得‘这三园的另三个交点组成的三角形’以I为内心
 楼主| 发表于 2008-11-15 10:16:00 | 显示全部楼层
楼主的原意是:
已知定点I
请您过I作三个半径分别为已知定值 m、n、P 的园,
后来猜想这是个‘难作之图’,不忍心想爆各位阁下的脑壳,所以改为一楼的题目。
发表于 2008-11-15 19:35:00 | 显示全部楼层
这个三角形是等腰三角形,腰长和底边长之比为$(m+sqrt(m^2+8n^2))/(4m)$。
后面$m:n:p$的那个题目一般是无尺规解的。
 楼主| 发表于 2008-11-16 09:53:00 | 显示全部楼层
hejoseph发表于2008-11-15 19:35:00这个三角形是等腰三角形,腰长和底边长之比为 (m+sqrt(m^2+8n^2))/(4m)
好象还未完成。
我等初学者,很想知道一手拿园规一手拿白尺,如何一步一步作图。
 楼主| 发表于 2008-11-16 10:03:00 | 显示全部楼层
hejoseph发表于2008-11-15 19:35:00后面$m:n:p$的那个题目一般是无尺规解的。
楼主也有同感。
初步感觉到:如果解决了2楼的题目,那就可以解决下面‘难作之图’黑名单中的第18题;谈何容易!
 楼主| 发表于 2008-12-16 19:47:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 13:46 , Processed in 0.178602 second(s), 24 queries , Gzip On.
