查看: 7746|回复: 12
[推荐]★★★(08.12.08更新)籁籁虫图库管理软件 V1.2★★★
发表于 2008-11-15 00:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
■【软件名称】:
籁籁虫图库管理软件
■【软件版本】:
Version 1.2
■【发布时间】:
2008年12月8日
■【软件简介】:
本软件是基于AutoCAD平台下,为方便广大设计工作者对图库的收集使用及管理而开发的。本软件免费使用,没有任何时间和功能上的限制。该版本相对于1.1版本作了如下修改:
1.修正了在主界面浏览小类为空的大类时,CAD没有响应的BUG。
2.修正了更改大类名称后,程序找不到该类图块的BUG。
3.修正了“编辑”后返回“图库管理”界面时,列表菜单刷新不正确的BUG。
4.修正了插入图块时,捕捉自动关闭的BUG。
5.增加了一种批量入库重名处理方式——直接覆盖。
6.修改了“图库管理”界面,能选择直接退出或返回主界面。
7.完善了重命名函数。
本软件直接安装即可使用,无需手动加载。所有收集的图块均在安装目录下blklib文件夹里。由于没有时间测试,程序可能不尽完善,愿接受宝贵见意。如果您有问题或好的建议请到
http://busuanshou.ys168.com里留言或发邮件到busuanshou@126.com,最新版本请到http://busuanshou.ys168.comhttp://www.bibidu.com/user/busuanshou.html网页下载!
■【运行平台】:
Windows 2000、Windows XP
AutoCAD 2000-2008
■【历史记录】:
1.1版(2008.11.28)
1.实现了动态插入效果。
2.新增“重复插入”开关。
3.新增辨别DWG文件版本功能,遇到不兼容版本会作相关处理。
4.新增对含有属性文字块的支持。
5.新增页面浏览记忆功能,打开图库软件时,会自动切换到上一次浏览的页面。
6.优化了错误处理函数,使程序更稳定。
1.0版(2008.11.15)
主要功能如下:
1.支持两种图块入库功能,一种是用户自定义入库,一种是多文件入库。
2.支持属性功能,包括名字、说明、比例模式、是否旋转、分解等。
3.支持图块预览功能,可自由平移缩放。
4.支持图类、图块自定义排序功能。
5.支持图块编辑功能。
因下载不便耽误大家时间,我表示抱歉。现提供永硕E盘的下载地址,欢迎来访:http://busuanshou.ys168.com/
 楼主| 发表于 2008-11-23 23:00:00 | 显示全部楼层
...就没有人来顶顶吗??
我自己顶下!
发表于 2008-11-28 20:26:00 | 显示全部楼层
下不了,LZ骗人喽。
 楼主| 发表于 2008-11-29 00:13:00 | 显示全部楼层
现已推出最新版V1.1
修改内容请看1楼的信息。
最新下载地址:http://www.bibidu.com/user/busuanshou.html
http://www.bibidu.com/fileview-945700.html
发表于 2008-11-29 10:16:00 | 显示全部楼层
感谢分享,非常实用,bibidu下载是有点问题,建议楼主放在永硕网盘。
 楼主| 发表于 2008-11-29 23:27:00 | 显示全部楼层
tele137发表于2008-11-29 10:16:00感谢分享,非常实用,bibidu下载是有点问题,建议楼主放在永硕网盘。
谢谢你的提议,我已经把软件上传到永硕E盘了,欢迎来访:http://busuanshou.ys168.com/
 楼主| 发表于 2008-12-8 21:36:00 | 显示全部楼层
软件已经更新至1.2版,请大家下载使用!有问题或好的建议请发邮件。
发表于 2009-8-29 12:38:00 | 显示全部楼层
非常感谢楼主提供这么好的程序,向您致敬!向您学习!
发表于 2009-10-12 01:06:00 | 显示全部楼层
我下載安裝後 使用就當機,跳開auto cad 2009版
发表于 2010-12-1 16:40:27 | 显示全部楼层
籁籁虫图库管理软件问题反馈
首先感谢编写出如此优秀的图库管理软件供大家使用,它给我们的设计确实带来很大的方便。
使用问题反馈,该问题严重影响使用,可以说如果该功能不能解决,软件就是没有使用价值
一、动态插入效果,比例失真
1、很多图块插入后的比例不是1:1比例 比如原始尺寸是10 ,插入后变为254
原因 好像是由单位引起的,我看插入的块 单位为英寸,单位因子为25.4 。不知道是程序没有考虑这个
还是因为我在制作图块的问题,请帮忙解决
解决方法(笨方法):而要正常使用需要进入该图块,编辑,什么都不动。再次插入又正常。
2、插入两幅不同图,插入后尺寸都不一样。
比如打开两个CAD图,插入其中一个图正常,而另外一个比例就不正常。
跟CAD图本身某个变量有关系吗?
不知道我描述清楚没有。
二、程序死机现象
如果在界面中插入操作后,再进入图库管理,进行更改图库名字会造成CAD假死,并且目录下图库组会丢失。
希望能直接与您通话,静候佳音!
QQ:7257694
GMT+8, 2025-5-3 01:40 , Processed in 0.198750 second(s), 25 queries , Gzip On.
