查看: 1323|回复: 1
[求助]各位高手你们好 有个小问题
发表于 2008-11-12 17:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手你们好 :
 我想问的一个问题是 可不可以通过 vb或者 c++ 或者.net  等 其他语言
去判断一张 AutoCAD(*.dwg) 图纸的图形方向 是横向或者是纵向。
注:(不能在 autocad 打开情况下(但是可以在后台运行),或者说是不能用在autocad下执行命令去判断去处理。 主要防止非设计人员通过autocad误操作该图纸) 。
也就是说单独做一个程序 独立执行去判断 这个图纸 的图形方向 是横向或者纵向
我大致知道是可以通过 ActiveX Automation 或者是 objectarx 去控制 cad 。但是具体怎么去判断这方面网上的资料较少。
图纸的其他信息(幅面什么的)可以通过 工厂员工信息归档 我可以从数据库中取出。只有这个图片 是否为横向或者为纵向 不知道。
希望高手可以给点建议
 楼主| 发表于 2008-11-12 17:50:00 | 显示全部楼层
或者 有什么方式可以 根据每张图纸的 格式和图形方向和幅面 自动去打印图纸 不用人工干预。
GMT+8, 2025-5-2 08:15 , Processed in 0.159696 second(s), 24 queries , Gzip On.
