查看: 2926|回复: 2
分享一个好用的比图工具!-VHCOMPARE
发表于 2008-11-11 14:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
嵌入AutoCAD运行,操作灵活方便、高效稳定、精确性高
 支持AutoCAD 2000 ~ AutoCAD 2009 版本
 可以对代理对象进行比较
 便于参照比较结果,对图档进行修改
  使用计算机辅助设计软件(CAD)绘制的工程图档已经在建筑业以及其它制造业界得到相当广泛的应用。一项新工程或者一种新产品从设计开发到真正完成的过程中,设计师和工程师们通常都需要对原始的设计进行反复的修改。因此在最终产品完成之前,原始设计的工程图档通常会有多个修订版本出现。如果对这些不同版本的图档未能进行妥善的管理,在生产和施工的过程中难免会产生许多混乱和错误。
  不同版本的图档比较是图档管理的一个重要环节。工程图档通常都相当复杂,不同版本的图档之间的差异却又比较细微,而传统上比较不同版本的图档都是以人手和肉眼的方式进行,这样做不但效率低下,而且不能保证准确度,从而轻松地管理不同版本的图档。
  VHCompare 对图纸比较提供了三种比较模式: 基于原始坐标系的比较、基于指定基点的比较和拉框比较。用户可根据图纸的具体情况而选择其中一种模式来对图纸进行比较。
V3.0正式发布,功能全球领先!
      以下为VHCompare V3.0独有功能:
A、更高效
      比较后,即可在AutoCAD平台上进行修改;
B、更方便
      可在AutoCAD中同步缩放, 方便找到两个图档中的任何差异。同时提供基点比较、拉框比较等比较方式;
C、更全面
       外部引用(XREF)、图纸布局、代理对象属性等都可比较;
欢迎下载!
  请访问:http://www.vhcadtools.com/
       下载区:http://www.vhcadtools.com/download.html
 楼主| 发表于 2008-11-14 11:32:00 | 显示全部楼层
审图用vhcompare,不需要打印出来
现在审图要把dwg打印出来再一点一点比较,很辛苦,看到有人找自动化的审图工具。
目前能见到的主要是CompareDWG,售价240欧,呵,不过我不建议用这个,因为没有中文版,只能用老版本的汉化版,而且汉化之后不太敢放心用,毕竟审图出问题的直接后果就是工程事故。
所以,我的adertisement来了:纬衡科技新一代审图工具——VhCompare3.0.5,功能上比老外强很多,比如可以动态修改、实时比较,可以比较外部引用等等。
在图纸设计、审查利用的过程中,要明确不同图纸版本间的内容差异需要耗费大量时间,稍有疏漏会导致不合格的图纸流入客户或施工方,后果十分严重。纬衡科技以对图形技术的深入理解,开创性研发了图档比较技术,对新旧版本差异一目了然。
VhCompare不是简单地将两个图档重叠判断对象位置进行比较,而是深入图形内部读取对象CAD属性进行比较,除了对象位置之外,更可以根据对象的颜色、图层、字体、线型等所有属性进行比较。提供了自由选择基点进行比较,针对视口的比较,针对图块的比较,针对图纸的比较,针对图纸布局的比较,对图档外部引用的比较等,从而保证比较结果全面、准确,绝无错误和遗漏。
特点:
*瞬间了解图纸版本差异
*大幅提高审图质量
*多种比图手段
*即时属性查询
*直观动态查看
*完全属性比较
*节约纸张
如果你自己就要审图,那会极大地保护你的眼睛,如果你自己不需要审图,给同事或者领导推荐了,人家肯定会非常感激,因为确实太好用了,呵
 楼主| 发表于 2008-11-17 10:57:00 | 显示全部楼层
超强电子DWG图比较工具,瞬间找到两张图纸的任何差异。
VHCompare不是简单将两个图档重叠判断对象位置进行比较,而是深入图形内部读取对象CAD属性进行比较,除了对象位置之外,更可根据对象的颜色、图层、字体、线型等所有属性进行比较。提供了自由选择基点进行比较、针对图块的比较、针对图纸空间、模型空间的比较、对图档外部引用的比较等等,从而保证比较结果全面、准确,绝无错误和遗漏。  请访问:http://www.vhsoft.com/
GMT+8, 2025-5-1 17:30 , Processed in 0.179094 second(s), 24 queries , Gzip On.
