查看: 1882|回复: 2
請教AcadAttributeReference物件用法
发表于 2008-11-10 11:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教AcadAttributeReference物件用法,很少範例寫這些
我建了帶屬性的塊,
建了塊參照a,b
a,b各顯示不同的attribute.TxetString
然後我想要把a塊參照的attribute.TxetString   的mode設成 acAttributeModeInvisible而不要影響b塊參照顯示,
或是改變a塊參照Attribute.height而不要影響b塊參照顯示,
可以做到嗎?
发表于 2008-11-10 21:55:00 | 显示全部楼层
mode是属性有,而属性参照中并没有这个属性,所以,只能在块属性中改,而改了之后,两个属性块参照均会受影响。
height可以在属性参照中改,这样相互不影响。
一般来说,插入后的属性块中的属性,它的一些特性已经是独立的,如字高,不受属性块的影响。
 楼主| 发表于 2008-11-11 08:50:00 | 显示全部楼层
謝謝mccad大大不吝指教
謝謝mccad大大不吝指教
解答小弟大部分疑惑,
自己摸索了好久Block,BlockReference以為稍有心得,
唉!還是搞不過這attribute,
最主要是不知道Autocad定義物件間關聯性,
感謝前輩這樣的醍醐灌頂功力加持,減少很多不必要的摸索...,
GMT+8, 2025-6-7 08:13 , Processed in 0.155298 second(s), 24 queries , Gzip On.
