帖子
12
楼主: watt5151
[余美题集] [求作]作面积最大的园内接五边形
发表于 2008-11-11 13:53:00 | 显示全部楼层
还敢做股票,银行股的年报出现亏损前,股市不会见底。
发表于 2008-11-11 16:13:00 | 显示全部楼层
楼主,我好像是对的哦
 楼主| 发表于 2008-11-11 17:41:00 | 显示全部楼层
aneasthesia发表于2008-11-11 16:13:00楼主,我好像是对的哦
您是不是说您在5楼的作图?
我用几何画板重复5楼的作图,得出图中的三条实红线(即5楼图的FA、FD、HG)不全相等;
当五边形面积达最大值时,这三条实红线应该全相等,也就是说,您的作法被一票否决了。
您的精神可嘉,加油下去,定可解决此题。
干爸爹!
发表于 2008-11-12 15:39:00 | 显示全部楼层
回复:(qjchen):)个人猜想的答案,有一定的理论依...
我来给个证明吧:图跟陈老师的差不多,$五边形ABCDE中,BD_|_CE,两者交点为M$,
记$/_BEC=alpha,/_BCE=beta,BE的中点为A^',圆O的半径是r$.
由五边形$ABCDE面积最大,知DeltaABE等腰,于是O,A^',A三点共线$;
又四边形$BCDE中,BD_|_CE,OA^'=1/2CD=rsin(pi/2-beta)=rcosbeta=>A^'A=r(1-cosbeta)$,
(婆罗摩笈多定理:对角线垂直的圆内接四边形中,圆心到边的距离等于对边的一半)
这样$S_(ABCDE)=1/2BD*CE+1/2BE*A^'A=1/2(BE*CD+BC*DE)+1/2BE*A^'A(托勒密定理)$
       $=1/2(2rsinbeta*2rcosbeta+2rsinalpha*2rcosalpha)+1/2(2rsinbeta)*r(1-cosbeta)$
       $=1/2r^2(sin2beta+2sinbeta+2sin2alpha)<=1/2r^2(sin2beta+2sinbeta+2)=S(beta)$.
由$S^'(beta)=0=>cos2beta+cosbeta=0,cosbeta=1/2,S_(max)=1/4r^2(3sqrt3+4)$.
取最大值时$alpha=pi/4,beta=pi/3,不难得到A^'是半径OA的中点且AB=AE=CD=r$.
陈老师的猜测完全正确!
 楼主| 发表于 2008-11-12 19:25:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-11-10 23:31:00卖电视广告的时候,楼主换算了二下子,qjchen的猜想图是正确的。有没有其他作法?
作:
作∠AOB=∠COD=90°
∠BOC=∠DOE=∠EOA=60°
则五边形ABCDE为所求。
证:
设已知园半径=1
      设∠AOB=θ  ∠DOE=α  ∠EOA=β
由AC⊥BD易知∠COD=180°-θ
于是,五边形面积×2=Sinθ+Sin(180°-α-β)+Sin(180°-θ)+Sinα+Sinβ
=2Sinθ+[Sinα+Sinβ+Sin(180°-α-β)]
当五边形面积取最大值时,必有θ=90°以及α=β=(180°-α-β)
即∠AOB=90°∠DOE=∠EOA=60°从而∠COD=90° ∠BOC=60°
完了。
发表于 2008-11-13 20:45:00 | 显示全部楼层
谢谢baoshisun4老师的严格证明。
GMT+8, 2025-6-11 23:06 , Processed in 0.166749 second(s), 17 queries , Gzip On.
