帖子
查看: 6505|回复: 15
[余美题集] [求作]作面积最大的园内接五边形
发表于 2008-11-10 08:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何在已知园内作出面积最大的内接五边形,
要求有两条对角线互相垂直。
参与人数 1威望 +2 明经币 +1 收起 理由
Joseflin + 2 + 1 【好评】 好题
发表于 2008-11-10 13:57:00 | 显示全部楼层
个人猜想的答案,有一定的理论依据
Joseflin + 2 + 1 【好评】好思路
 楼主| 发表于 2008-11-10 17:48:00 | 显示全部楼层
qjchen发表于2008-11-10 13:57:00:)个人猜想的答案,有一定的理论依据 44423
没有理论依据的猜想,有一定的盲目性。
 楼主| 发表于 2008-11-10 17:53:00 | 显示全部楼层
watt5151发表于2008-11-10 17:48:00没有理论依据的猜想,有一定的盲目性。
哦哦,学生说教教师,失礼了。
当我没有说过啦。
发表于 2008-11-10 19:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-10 22:01:00 | 显示全部楼层
:), 刚才再想了一下,应该这个猜想有90%的可信度。
应该也可以证明的。
第一步,在已知两个邻点的情况下,证明对角线垂直的四边形中,等腰四边形是面积最大的。(这个刚才证了一下)
第二步,求这个等腰梯形和三角形(应该要是等腰三角形才是最大的)组合时候的最大值,这个中午的时候用MAPLE求导过了,应是没有错的。
希望没有想错,错了就尽量砸鸡蛋吧 :),毕竟是猜想嘛,没有严格证明。
 楼主| 发表于 2008-11-10 23:31:00 | 显示全部楼层
qjchen发表于2008-11-10 22:01:00:), 刚才再想了一下,应该这个猜想有90%的可信度。应该也可以证明的。第一步,在已知两个邻点的情况下,证明对角线垂直的四边形中,等腰四边形是面积最大的。(这个刚才证了一下)第二步,求这
卖电视广告的时候,楼主换算了二下子,qjchen的猜想图是正确的。
算不算WDZZ←--→歪打正着?期待有证明出台。
有没有其他作法?
 楼主| 发表于 2008-11-10 23:39:00 | 显示全部楼层
aneasthesia发表于2008-11-10 19:16:0044437
FA、FD、HG不全相等,可能错了。
发表于 2008-11-11 09:24:00 | 显示全部楼层
`设OA于DA夹角为 a,则S_{AGHD}=2R^2cos^2(45-a),S_{ADF}=R^2cos(a)*(1-sin(a))
`S_{AFDHG}=R^2(1+sin(2a)+cos(a)-sin(a)cos(a))
`求最大值得 sin(a)=(sqrt(5)-1)/2
我量了下
`/_AOF=/_DOF=51^@49'38"
 `/_HOD=/_GOD=90^@
`/_HOG=76^@20'43"
恩,我错了
应该是:
`S_{AFDHG}=R^2(1+cos(2a)+cos(a)-sin(a)cos(a))
不对,我没有错。
前面的表达式是对的。
楼主,我快晕了。
我觉得我是对的,大家可不可以检查一下我的过程。
我无法工作了。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-11-11 13:23:00 | 显示全部楼层
aneasthesia发表于2008-11-11 9:24:00`设OA于DA夹角为 a,则S_{AGHD}=2R^2cos^2(45-a),S_{ADF}=R^2cos(a)*(1-sin(a))`S_{AFDHG}=R^2(1+sin(2a)-cos(a)-sin(a)cos(a))`求最大值得 sin(a)=(sqrt(5)-1)/2
今天是光棍节,股票那边没有动静,过来看看。
试下连接OA、OB、OC、OD、OE,算算‘面积最大’时各园心角的取值。
GMT+8, 2025-6-11 17:05 , Processed in 0.184031 second(s), 31 queries , Gzip On.
