查看: 2627|回复: 4
[几何作图] 几何作图题82-做一线切三角形,得到最大三角形面积
发表于 2008-11-8 20:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
作图题82
难度系数:4.2/5
发表于 2008-11-9 15:36:00 | 显示全部楼层
发表于 2008-11-9 17:24:00 | 显示全部楼层
分析:
以(ABC)表示△ABC的面积
(EFG)=(DEG)-(DEF)=0.5DE(CGsinC-BFsinB),而DE为定值,∴当CGsinC-BFsinB为最大时,(EFG)为最大;
令f(α)=CGsinC-BFsinB=CDsinαsinC/sin(α+C)-BDsinαsinB/sin(B-α)
要使f(α)为最大,必须df(α)/dα=0
df(α)/dα=CDcosαsinC/sin(α+C)-CDsinαsinCcos(α+C)/(sin(α+C))^2-BDcosαsinB/sin(B-α)-BDsinαsinBcos(B-α)/(sin(B-α))^2
=CD(sinC/sin(α+C))^2-BD(sinB/sin(B-α))^2=0
即(sin(B-α)/sin(α+C))^2=BD/CD(sinB/sinC)^2
∵上式中所有的值均为正值,∴sin(B-α)/sin(α+C)=(BD/CD)^0.5*sinB/sinC
在△AFG中,sin(B-α)/sin(α+C)=AG/AF;在△ABC中,sinB/sinC=AC/AB
AG/AF=AC/AB*(BD/CD)^0.5
只要过D点作线使AG/AF满足以上条件即可。
作法:
连DA,过B点作BK∥AD交AC于K;在CA的外延长线上取AM=AK;以MC为直径作⊙;过A作AM⊥AC交⊙于N点;在AC上取AS=AN;连BS,过D作DG∥BS交AB于F点、交AC于G点。完成。
证明:
由作法可知
AG/AF=AS/AB=(MA*AC)^0.5/AB=(AK*AC)^0.5/AB=(AC*BD/CD*AC)^0.5/AB=(AC*AC)^0.5/AB*(BD/CD)^0.5=AC/AB*(BD/CD)^0.5
∴AG/AF满足前面分析的条件,(EFG)一定达到最大值。
证毕
深入思考:E点在BC中间的位置影响结果吗?结论是没有任何关系,因为满足条件与E点无关!!!
发表于 2008-11-9 20:56:00 | 显示全部楼层
再思考:
既然结果与E点位置无关,那么可以设E与C重合,这样就有
(CFG)=(CFA)*CG/AC=(ABC)*AF/AB*CG/AC=(ABC)*AF*CG/(AB*AC)
我们知道AB、AC及(ABC)均为定值,那么当AF*CG达到最大时(CFG)为最大,同样可以推出满足的条件式;
当然也可以设E与B点重合,那样就要求AG*BF达到最大;
所以本题的解使(EFG)达到最大值时,AF*CGAG*BF同时也达到最大。
 楼主| 发表于 2008-11-9 23:00:00 | 显示全部楼层
题目确如二位所完成,待明天我也将书中答案列出。做法也是类似的。
GMT+8, 2025-5-1 14:47 , Processed in 0.162684 second(s), 23 queries , Gzip On.
