查看: 3275|回复: 5
[求助]INVENTOR9转换成的DWG文件为什么打不开?急!!!
发表于 2008-11-5 16:59:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,INVENTOR9转换成的DWG文件为什么打不开?提示说图形文件无效。是我的CAD版本太低还是其他的什么原因?急盼各位高人指点!!!注:本人使用的是AutoCAD2006简体中文板。
发表于 2008-11-28 11:30:00 | 显示全部楼层
也有同样的问题,2009可以打开,但是图纸格式,不好在2009中编辑,再用2009转成2000,打开后没有图形,只有明细栏.
转在PDF时,只有图形,又没有明细栏
请教
发表于 2008-11-28 15:05:00 | 显示全部楼层
另存时有个选项,应选择另存为你所需的版本才行!默认是存为2009版的!
发表于 2008-11-28 21:30:00 | 显示全部楼层
对,应该选择另存为,然后就有选项,是CAD的各种版本都可以选!还可以选择对应各种方式。
如果不是选另存,而直接存储,就进入CAD的布局空间(工程图空间),很难编辑!而且还只能用2009版才能打开。
发表于 2008-11-29 11:56:00 | 显示全部楼层
楼上二位说的很透彻,只是我有个问题,inventor9怎么会有auotcad2009版本呢?从AIP中再转到AUTOCAD有什么意义吗?其实如果出图我建议在AIP中比较好,如果是给对方看(不需要编辑),不如SAVE成BMP格式。
发表于 2008-11-30 21:19:00 | 显示全部楼层
inventor9没用过,我用inventor10直接另存为dwg格式,选2004版,正常,
到目前为止,inventor转CAD是最好用的,毕竟是一家的产品,多试试吧
GMT+8, 2025-5-25 15:47 , Processed in 0.156260 second(s), 27 queries , Gzip On.
