查看: 5278|回复: 16
n倍角三角形的三边关系式
发表于 2008-11-4 15:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:三角形ABC中,角A=nB,n为正整数,试求其三边a,b,c满足的一个n次齐次多项式方程.
发表于 2008-11-5 08:52:00 | 显示全部楼层
欢迎baoshisun4老师啊!
这里的论坛暂时还不支持公式输入,只能用纯文字表示或贴图了。
这个问题可以得到$a^2=b^2+bcsin(n-1)B/sinB,bcsin(n-1)B/sinB$通过n-1倍角公式可以得到一个关于a、b、c的分式(不含根号),不知道baoshisun4老师有没有更简单的方程?
 楼主| 发表于 2008-11-5 09:26:00 | 显示全部楼层
这样得到的方程是齐次的,但次数太高了!我得到的结果是$n$次的,是最佳的次数.
(表达式比较繁,不过我还有一个简洁的递推公式)
发表于 2008-11-5 10:06:00 | 显示全部楼层
`次数不会很高,只有n=1时候得到a^2=b^2,其余就是n次的,因为在计算sin(n-1)B、sinB过程中通分后分子分母的次数都是n次,而且分母只会出现(ab)^k,(ac)^k、(bc)^k、(abc)^k这样的项。
当然希望baoshisun4老师能提供递推公式,如有推导过程更好了。
 楼主| 发表于 2008-11-5 11:55:00 | 显示全部楼层
依您的方法化简,应该是2n-3次的(n>=2时).可以再试试看!
发表于 2008-11-5 12:07:00 | 显示全部楼层
n=2,`bcsinB/sinB=bc
n=3,`bcsin2B/sinB=bccosB=b(a^2+c^2-b^2)/(2a)
n=4,`bcsin3B/sinB=bc(4-3sin^2B)=bf(a,b,c)/(4a^2c),f(a,b,c)是a、b、c的三次齐次函数
后面的计算太烦,不过结果都是一样的
 楼主| 发表于 2008-11-5 12:21:00 | 显示全部楼层
f(a,b,c)是4次吧?
发表于 2008-11-5 12:40:00 | 显示全部楼层
对不起,是算错了。baoshisun4老师的方法是怎样的呢?
发表于 2008-11-5 13:58:00 | 显示全部楼层
想跟baoshisun4老师得到的结果对比一下,看方程能不能找到有什么差别:
`n=2:a^2=b(b+c)
`n=3:(a+b)(a-b)^2=bc^2
`n=4:a^4(3b-4c)-2a^2b(3b-5c)(b+c)+3b(b^2-c^2)^2=0`
 楼主| 发表于 2008-11-5 14:19:00 | 显示全部楼层
  这里记方程为`f_n(a,b,c)=0`, 我得到的递推关系式为:
`f_n(a,b,c)=frac{f_(n-1)(a^2-b^2,bc,ac)}{(a+b)^([(n-1)/2])(a-b)^([(n-2)/2])},f_0(a,b,c)=1,[x]`是高斯取整函数.
GMT+8, 2025-5-1 13:03 , Processed in 0.190302 second(s), 25 queries , Gzip On.
